查看: 29069|回复: 0
橄榄山快模9.26 新年版发布,提供下载
发表于 2020-12-29 17:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  9.26版发布,新增Revit启动的纯净模式
橄榄山快模软件安装包下载地址:http://www.glsbim.com/intro/42.html
新用户提供2个月的全功能试用期。 其中包含的免费版无时间限制的可使用。
9.26 2021.1.26
1. 新增纯净版模式,通过橄榄山启动界面可以选择是否加载橄榄山快模
2. 新增打开低版本的rvt文件后,提示该软件原来是由哪个Revit版本保存,并提示若无备份,谨慎保存。
3. 加公式命令,修正无法记住上一次输入的公式
4. 构件批注命令:在批注符号属性里加入被批注对象的id,便于定位到所指向的构建。
5. 批注管理命令: 在批注表格上双击,可以将被批注对象以及批注符号都高亮显示。便于知道是哪个构建被批注和说明
6. 点选建版: 记忆上一次板的类型,板类型列表排序。
7. 结构翻模,解决那些窄的梁距离又很近时没有识别出来的问题。
8. 解决风系统翻模,图纸内容特别多事,偶尔会出现Revit没有反应的问题
9. 各Revit版本的族文件都升级到对应的版本,减少命令执行时,族升级需要的时间。提高速度。
10. 消火栓连管
    1).解决消火栓connect投影点不对问题
    2).解决使用自动连接,连接效果不尽如意的问题
    3).解决多选消火栓连接,连接效果不好的问题
    4).界面优化(按钮高度调整至25像素,控件缩进,TextBox大小调整,控件间距)
11. 添加检查口功能
    1).界面美化
    2).检查口功能增加批量生成,并新增相应界面设置
    3).解决非模态窗体左上角定位问题
12. 排污H管功能
  1.解决排污H管连接偶尔报错问题
  2.界面美化
13. 管综排布:解决立管水平排布方向和间距不准问题
14.  风机盘管连管: 界面美化
                                                    9.25版发布,新增Rvt版本识别以及附加Revit版本信息
9.25 2021.1.12
1.  Revit的版本号困惑广大用户。拿到一个rvt文件不知道是启动哪个版本的Revit去打开。花很多时间去试版本的信息。橄榄山9.25版解决了这个麻烦。
        给rvt文件加上Revit版本以及橄榄山快模的版本
     用户不需要做任何工作,打开Rvt文件后,再关闭。文件属性里就自动添加上版本
     在文件的属性里有一个“自定义”属性选项卡里能查看到
     方便用户在不打开Revit的情况下就知道是用哪个版本的Revit保存的。
2. 若正在打开的rvt文件版本高于或低于当前Revit的版本,橄榄山快模型自动识别rvt版本并启动匹配版本Revit软件去打开。
     若rvt文件版本低于当前Revit软件的版本,让用户选择匹配的Revit程序打开该文件,还是用当前Revit升级打开。
     若rvt文件版本高于当前Revit软件的版本,提醒此rvt文件的版本。并让用户选择自动用对应的Revit软件打开rvt文件或者不打开。
3.  修正风管翻模有两个阀门的问题
4.  修正智能翻弯,启动后,界面上的翻弯距离无法使用应用到所做的翻模中(之前需要用户再次输入一次距离值)
       修改后,启动翻弯功能,程序自动按照界面的值进行翻弯。
5.  精装修零件铺砖功能,偶尔会出现点击 开始铺砖后 出现错误消息导致无法继续铺砖的问题
6.  建筑翻模功能,当门窗的编号文字垂直于门窗时,也能识别出来。(之前要求门窗的编号文字与门窗平行)
7.  修正墙连接功能在当前模型中有无依附墙的门或窗时,无法成功执行的问题(特定情况下,概率非常低)
8.  剖面定位标注:解决管线剖面定位功能选不上链接模型中的管线问题
9.  建上立管和建下立管功能:新增至标高偏移量
10.  上下立管 功能:新增如下
        a.界面设计
        b.新增上下翻至标高偏移量
        c.解决立管生成之后偏移量不对的问题
11.   桥架旋转:解决非模态窗体左上角定位问题,同时解决解决桥架旋转没有反应问题
12.  解决高度平齐功能窗体界面选项下次打开无法记忆上一次的设置。同时解决选择立管有时候选不中立管的问题
9.23版主要是对既有的功能做了加强和改进。详情如下:
9.23  2020.12.23
1. 飞快VV增加链接模型的支持。可读取链接模型中的类别。实现对链接模型中的构件的显示性的控制
2. 修正少量竖向管道无法做竖向对齐的操作
3. 修正:平型管标注时,偶尔会出现设置标注样式时,弹出问题对话框。
4. 完善单管升降、多管升降
        a.解决管线无法根据链接模型中的梁调节问题
        b.解决管线无法根据链接模型中的梁调节问题
        c.解决系统升降功能导致Revit崩溃问题
5. 完善管道标注系列
6. 完善MEP系统管理
          a.MEP系统管理删除系统报错问题
          b.解决MEP同一种系统没有同名的问题,发现通过API能生成同名的系统,之后翻模出现错误
7. 完善器具连接排水管
          a.非模态窗体左上角定位问题
          b.20版本GLS_S型存水弯生成没连接问题
   8. 单管标注
          a.解决报错已添加相同键的项问题
          b.桥架字段误写为风管字段
   9. 管道标注系列:解决报错已添加相同键的项问题
10. 风管下喷淋翻弯功能加强:解决有些模板下三通和弯头找不到导致无法完成操作。
11. 加强桥架翻模功能:改进了桥架连接算法,提高了连接准确性.
12  风管翻模功能增强:同一管段支持多个阀门合并,满足Revit建模要求.
/* 9.22 2020.11.24
1. 结构平法翻模,原位标注的识别准确度大幅度提高
2. 结构翻模的优化,准确率更高
3. 建筑翻模提升门窗的准确性。提供了推拉门和双扇门的准确性
4. 机电翻模的提升
4. 解决极少数喷淋头定位不准确导致无法识别喷头的问题
5. 平行管标注界面优化,更加及时的预览效果
6. 补充选择相连管道对于有保温层的管道的支持
7. 新增调整竖向管道的间距的功能
8. 完善管道打断功能
* 9.21
* 2020.11.6
1. 净高分析考虑到管道保温层和风管保温层的影响
2. 查找低于净高构件功能,也考虑保温层
3. 解决横管端头创建立管,出现前面创建的立管全部回退的问题。
4. 创建X、Y方向剖面图,将原图的详细程度和视图模式复制到新的剖面图。视图样板也可以复制过去。
5. 命令提示条增加X按钮,随时关闭
6. 橄榄山快捷键在设置功能里设置后,立即生效。不需要重启Revit。
   橄榄山快捷键与Revit自带快捷键自动避让,不会与用户设置的快捷键相冲突
  机电模块
  机电风管翻模等增强各种图纸识别兼容性
6. 平行管标注:
    1)解决平行管标注启动报错的问题
    2)解决链接加管道顶底参数报错的问题
    3)解决已添加具有相同键值对的项报错问题
    4)解决平行管标注部分标注倾斜的问题
    5)解决平行管标注对坡度管标记会乱的问题
    6)解决部分标注长阳线、小撇线生成位置不对的问题
    7)解决非橄榄山标记族标注不对应的问题
    8)优化窗体界面
7. 管道变坡:
    1)优化窗体界面
    2)解决使用橄榄山基础库无法在虚拟机调试的问题
8. 管线升降:
    1)新增单管升降、多管升降、系统升降管道梁下准确高度定位功能
    2)优化窗体界面
9. 墙齐柱梁板完善
    1)墙柱齐梁板功能没有反应
    2)墙齐梁板功能齐梁没反应
    3)对齐梁后墙整体上升了
10. 智能翻弯
    单边翻弯,后续相连管道不全部都抬高或降低
11. 支吊架完善如下:
    支吊架的管箍尺寸没有随着管道大小变化的问题
    解决在管道有坡度的时候,出现异常的问题
12. 上下立管功能
    新增支持圆形风管和椭圆形风管;同时支持线管加立管;
13. 机电标注  1:修改当前构件和链接构件不能同时选择的问题
14. 碰撞功能增加碰撞构建颜色采用原模型颜色的选项
  土建模块
14. 计算净高功能移动或旋转了链接模型,分布图生成
15. 解决墙上开洞,模型离原点太远导致报错
16. 排水管倒角功能增加输入距离,支持有高差水管的倒角
17. 解决台湾用户无法使用一些功能,还有未考虑保温层问题
18. 房间粗装报错并无法进入面层设置界面
19. 有面层的墙过梁压顶不能生成
20. 批量建板会在模型里生成标高
21. 批量建板没有选择墙的提示建议改成中文
22. 解决风管精细过滤无反应
23. 解决点选建板报错
24. 拾面建面层工具:把墙的连接功能关闭,不让自动面层连接
25. 砌体排布:增加墙端部的灰缝,增加导墙下部的灰缝
26. Revit里基于链接dwg翻模,解决少数时柱子的编号没有翻出来的现象
27. 修正在界面中修改坡道宽度,生成的坡道宽度仍然为默认坡道宽度的问题
28. 坡道改进完善
  精装模块
29. 使用墙砖正铺,按构件面+铺砖区域和铺砖区域都会报错
30. 用户从材质库选择材质后如果不点击激活一下【装饰线材质】下的表达式,程序就不会识别到用户选择的材质
31. 使用创建吊顶功能,选择按区域线创建点确定后要等10分钟才能进行下一步
32. 解决精装统计分析表问题
33. 解决墙砖统计表:获取构件数据失败的问题
34. 解决地砖统计功能出现问题
35. 解决精装对缝问题
36. 解决地面铺砖很慢并且创建不出来的问题
37. 装饰条是用自定义对象DS创建的,生成之后用户无法修改材质。增加一个材质修改的参数
38. 解决生成吊顶板没有实体砖缝
  正向设计模块
39  一键平面标注命令:
    1) 完善平面内没有组成有效建筑的标注
    2) 完善部分平面内墙体标注不整齐
40  平面交互标注
   修改标注中带有小数点的标注
