查看: 22352|回复: 0
【翻模】—— 建筑翻模(基于revit)
发表于 2017-9-13 13:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑翻模(基于revit)
  • 利用链接到Revit中的图纸,对图纸中的表达的墙、柱、门窗等内容快速转换成Revit模型。支持自定义指定墙体类型,修改墙体厚度、修改柱子尺寸、门窗尺寸等
  • 支持自定义指定门窗类型,及窗台高度
  • 支持自定义指定柱子类型,及柱子使用的族及命名
  • 支持自定义指定模型的放置标高位置
  • 自定义指定翻模的构件类型
1、在【GLS土建】选项卡的【翻模】面板中【土建综合翻模】启动【建筑翻模(基于revit)】命令,如下图所示:
2、清空图层:可以一次性清除对话框中的所有图层信息(上一次提取记忆的图层信息)。
3、根据需要勾选要生成的构件类型,这里提供了四种可以进行翻模的族类型,分别是“柱”、“墙”、“门窗”和“房间”。
在勾选的族类型的右下方,点击对应的提取按键,例如,勾选“生成柱”,点击“点选柱子”按键,此时鼠标指针变为可拾取状态,移动鼠标至柱子边线上方,单击鼠标左键即可对柱子进行提取,提取完成后会在“柱边线图层”中显示当前提取到的图层名称,可以使用相同的方式对其他构件进行提取,当勾选生成房间时,将会在Revit中自动生成与图纸中名称对应的房间。
4、单击“确定”按键,执行对图纸的数据信息提取命令。
5、在数据分析和提取过程完成后,会弹出“从DWG生成Revit模型”对话框,如下图所示:
6、对话框中的设置信息与【建筑翻模(基于AutoCAD)】工具在Revit中进行操作的部分类似,具体请参考本论坛中对【建筑翻模(基于AutoCAD)】工具部分的讲解,这里将不在赘述。
【建筑翻模AutoCAD】:http://bbs.glsbim.com/forum.php?mod=viewthread&tid=134&extra=page%3D2
  • 柱子若为图块需要提前在CAD中对其进行炸开。
  • 结构墙、结构柱等结构构件建议在结构图纸中进行翻模。
  • 样板文件中建议准备好项目所需要的墙体类型及门窗类型。
  • 天正图纸需要先转化为t3图纸。
