查看: 22456|回复: 0
【翻模】—— 结构翻模(基于revit)
发表于 2017-9-13 13:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构翻模(基于revit)
结构翻模定位查找.mp4 (12.81 MB, 下载次数: 3737)
  • 利用链接到Revit中的图纸,对图纸中表达的结构柱、结构墙、框架梁、次梁等内容快速转换成Revit模型。
  • 支持自定义柱子族及柱子类型;支持修改柱子尺寸及命名;支持对柱子名称添加前后缀;支持自定义柱子混凝土标号;自动识别柱子编号并将编号写入到柱子实例属性参数中;支持异形柱。
  • 支持自定义梁族及梁类型;支持修改梁尺寸及命名;支持对梁名称添加前后缀;支持自定义框架梁或者次梁的混凝土标高;自动识别梁编号并将梁编号写入到梁实例属性参数中;对具有标高变化的梁(图纸中进行了标注的)自动进行高度调整;支持对区域升降板位置的梁进行高度的自动调整;自动对梁体分跨;支持弧形梁
  • 支持自定义指定墙体类型和修改墙体尺寸
  • 支持自定义指定模型的放置标高位置
  • 支持自定义指定翻模构件的类型
  • 支持一键定位“查找”核查模型
1、在【GLS土建】选项卡的【翻模】面板中【土建综合翻模】启动【结构翻模(基于revit)】命令,如下图所示:
根据需要勾选要生成的构件类型,这里提供了三种可以进行翻模的族类型,分别是“柱”、“梁”和“墙”。
2、清空图层:可以一次性清除对话框中的所有图层信息(上一次提取记忆的图层信息)。
3、点击“点选柱子”按键,拖动鼠标至柱子上方,单击鼠标左键进行拾取。提取完成后会在“柱子图层”中显示当前提取到的图层名称,可以使用相同的方式对其他构件进行提取。
图纸若有“柱引线”使用如上相同方法,提取就行;若没有,则不拾取图层。
这里需要注意的是,当勾选“生成梁”时,建议同时勾选“生成柱”选项,具有柱子信息,则梁的分跨判断将更加精准。
4、点击“点选梁”按键,拖动鼠标至梁上方,单击鼠标左键进行拾取。
依次选择“集中标注图层”,“原位标注图层”。
需要注意的是:
选集中、原位的优先顺序是先集中,再原位。
                                 有引线的一定要在集中标注里去选取。不能将有引线的放到原位里去识别。
                                  软件默认是可将梁集中标注内容复制给原位,但原位内容不可付给集中
5、“连梁表”。
未标注尺寸的连梁如果图中有连梁表,可点击连梁表按钮,框选连梁表,自动提取信息
同时保持原先手动填写未标注尺寸的连梁信息识别功能,可横向连续填写,梁与梁之间用英文逗号隔开,也可一条连梁信息,分排填写
6、点击“点选结构墙”按键,拖动鼠标至墙体上方,单击鼠标左键进行拾取。
7、构件最大尺寸:对于图纸中的某些构件,程序会在用户指定的尺寸范围内对构件进行识别和拾取,当超出该范围时,程序将不会进行识别和提取。点击“构件最大尺寸”按键,会展开构件最大尺寸的设置信息,如下图所示:
  • 集中标注的多跨中柱子:图纸中柱子的最大尺寸。
  • 最大梁宽:图纸中尺寸最大梁的界面宽度。
  • 梁原位标注距离梁中心距离:梁原位标注中心至梁中心位置的距离。
  • 最大墙宽:图纸中最厚墙体的界面宽度尺寸。
  • 悬挑梁:若需要将某些悬挑梁单独作为一跨,则需要指定判定条件,设定当悬挑长度大于多少时将该梁单独作为一跨。
8、单击“确定”按键即可执行对图纸的数据分析和提取命令,在分析过程完成后会弹出“从DWG生成Revit模型”对话框,如下图所示:
9、对话框中的设置信息与【结构翻模(基于AutoCAD)】工具在Revit中进行操作的部分类似,具体请参考本论坛中对【结构翻模(基于AutoCAD)】工具部分的讲解,这里将不再赘述。
