查看: 22024|回复: 1
橄榄山7.0 让BIM工作效率提高3倍,新增60个命令和机电免费版
发表于 2018-12-18 12:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.07版功能描述 2019.1.11
    1. 洞口更新功能在拥有机电授权后也可以使用
    2. 修正结构翻模部分原位数据读取不出来的额问题
   3. 替换了单跑楼梯图片
   4. 修正了结构翻模梁编号里包含Revit非法字符问题的翻模
   5. 完善导出PDF图导出时,当文件名里包含. 符号时导出相同的视图到同一个pdf多页文件中
7.06版功能描述 2019.1.8
   1. 解决Revit2016中,感橄榄山单跑楼梯命令不成功
7.05版功能描述: 2019.1.5
全系列翻模功能的准确性位于业界领先,准确率和速度均有颠覆性的提高
7.05版全系列翻模功能给新老用户2个月的使用体验。无论过去试用期是否结束均赠与2个月使用。安装或升级到7.05版均可以享受
一、翻模方面的加强
    1. 结构翻模读取原位标准更加准确,不会和其它文字产生混淆
    2. 修正结构翻模时碰到三根梁线的智能处理,只翻出距离较近的两根线组成的梁
    3. 解决少量不规范梁定变高无法智能识别的问题,现在可以广谱阅读各种梁变高样式
   4. 解决当CAD图是一个图块时,在Revit端用连接模型翻模时出现的无法翻模问题
   5. 解决7.02版图块自动炸开后都归并到同一个图层的问题
   6. 在建筑翻模中增加对柱子填充进行翻模功能,使柱子翻模功能更强大
   7. 对建筑人防门翻模更加准确,尽量避免出现斜门。
   8. 增强风系统翻模的准确性。
   9、解决了标注固定多选时处理速度缓慢问题
   10、快速量取长度功能在支持平面视图的基础上可以支持所有视图
   11、批量添加以及批量删除共享参数功能对参数列表按参数名称进行了排序
7.02版功能描述: 2018.12.18
合计新增60多个命令,改进加强既有功能达40多项
软件下载地址:http://www.glsbim.com/nav/43.html
一、整体:
        1. 全面支持Revit2019
        2. 鼠标停留在按钮上,显示图片和动画。用户更快理解功能作用和用法。节省学习时间和难度。
        3. 界面重整、将机电的功能分散到风、水、电单独的命令选项卡。便于机电工程师更快找到使用命令
        4. 功能命令面板重整,分类清晰,部分功能折叠起来,使界面看起来更清爽
        5.部分功能增加快捷键
        6. 为了减少安装包大小,减少用户下载耗费时间,安装包分成两种,
                a:支持Revit2014和Revit2015
                b:支持Revit2016-2019
二、土建
    新增命令:
        1. 在Revit里基于链接CAD翻模支持每次只翻一种构件的命令:墙、门窗、柱、梁的单独翻模,新手易于上手。识别单构件速度达到行业最快。
                a. 墙翻模
                b. 柱翻模
                c. 门窗翻模
                d. 梁翻模
        2. 增加“CAD文字转化”命令,将链接CAD中指定图层上的文字转化成Revit文字。也可以根据CAD中的房间文字在Revit里创建房间,并赋予房间名字
        3. 增加"砌体排布" 命令,
                a. 考虑到多个连接墙(L型连接、T型连接)的搭接排砖。
                b. 能编辑排砖结果,符合一些特定的需求
                c. 能生成排砖图纸以及砌块统计表
        4. 增加“用轴号来编号”功能,按照墙、柱、梁所在的轴号位置,用轴号给这些构件编号。易于用户在模型中的快速定位
        5. 增加“加共享参数”功能,将多个共享参数赋值给多个类别,减少操作的繁琐。
        6. 增加“删共享参数”功能,将多个共享参数一次性删除,减少操作的繁琐。
        7. 增加“门垛长度”功能,按照给定门垛长度来确定门的位置
    功能改进:
        1. 建筑翻模质量进一步大幅度提高。能识别在一个柱子就是一个图块的情况,无需再炸开一个柱子在一个图块中的
                2. 建筑翻模对于双扇门窗炸开后的识别准确性更高
        3. 提高密集墙翻模的准确性
        4. 简化结构翻模界面,不在需要用户指定梁标高的格式,程序自动识别
        5. 结构翻模有问题的梁用红色来表达,无论视图在线框模式还是这色模式,红色的梁都是具有表面填充颜色。易于发现问题量,修改梁为其它类型后,颜色恢复正常。
        6. 提高密集梁翻模的准确性
        7. 加强房间装修功能
        8. 加强拾面生面层功能
        9. 加强图块生构件功能
        10. 改进圈梁功能
        11. 完善点选建板功能
        12. 完善用管道开洞功能
        13. 切分墙梁板 命令改为“施工段划分”,加强了划分多洞口板的可靠性
        14. 完善一键扣减功能,10倍以上加速程序的运行。节省您的时间
        15. 从CAD端导出信息后,在Revit端翻模直接可以定位到刚刚才CAD到的文件,节省用户寻找导出文件的时间
        16. 其它多处改进...
    解决问题:
        1.   当一个图都在图块时,解决7.01版中炸开后梁柱等都在一个图层上的错误
        2.  解决有的梁顶部高差读取不出来的问题
        3.  解决门窗读取门窗编号偶尔出现非法的门窗编号的问题
        4.  解决梁单独翻模时,若CAD图中结构墙是,有在Revit端出现墙类型没有赋值的错误信息,但是用户却无法修改,程序也无法继续运行。现在不在出现这个无效的提示
         5
三、机电
    新增命令:
        1. 机电增加免费版功能,里面包含10多个命令
        3. 增加风管“高度互换”,使风管进行高宽调整
        4. 增加“管线间距”命令,用于调整水管道的间距,可以按照国标规范或用户指定的间距最小值来调整。
        5. 增加“旋转阀门”命令,用于把水管的阀门绕管道按指定角度进行旋转
        6. 增加“排水管倒角”命令,在垂直和水平排水管相交处创建两个弯头来使管道连接处角度缓和,减少排水堵塞问题
        7. 增加"桥架旋转"命令,点击竖向桥架就可以将其绕其中心旋转90度
        8. 增加万能连接功能,可以高效率连接2管、3管或4管。在一个操作界面内执行,效率更高
        9. 机电模块中也增加系列 开洞功能
        10.
    功能改进:
        1. 风系统翻模不在需要失去风系统的起点坐标。一次可以翻全部同类风系统,比如排风可以一次全部翻模,减少操作步骤,加快工作效率。
        2. 管道翻模默认不在自动移动翻模后的管道位置,即使无法自动用连接件将管道连接起来。
        3. 加强风管翻模功能,翻模准确性更高
        4. 加强桥架翻模功能,,翻模准确性更高
        5. 加强管道变坡功能,完善细节,效果更好。
        6. 其它多处改进......
四、GLS出图
       新增命令:
        1. 新增“朝X向剖面”用拉窗口的方式创建方向平行于X轴的剖面。解决Revit自带剖面命令的深度范围默认过大,当建筑物很大时,需要缩放视图将深度范围调小。
        2. 新增“朝Y向剖面”用拉窗口的方式创建方向平行于Y轴的剖面。解决Revit自带剖面命令的深度范围默认过大,当建筑物很大时,需要缩放视图将深度范围调小。
        3. 新增“从剖面生3D”命令,将当前剖面视图的显示范围内的构件用3D视图的方式显示。节省用户手动条件条件3D视图的显示范围框,高效精准。
        4. 新增“连续测距”命令,连续鼠标点击点来测量折线的总长度。
        5. 新增“轴网标注”命令,一键对轴网进行标注,生成两道尺寸线
        6. 新增“立面标高标注”命令,一键对立面图或剖面图中的标高创建两道尺寸线
        7. 新增“墙后标注”命令,用拖拉橡皮线的方式把与橡皮线相交的墙的厚度标注出来。加快墙后标注速度。
        8. 新增“锁定标注”命令,把尺寸标注相关对象之间的间距保持不变,当移动其中一个时,其它关联构件自动随之平移
        9. 新增“解锁标注”命令,解除尺寸标注相关对象之间间距不变的约束
        10. 新增“固定尺寸”命令,固定尺寸后,与尺寸关联的对象被删除也不会造成固定尺寸被删除,这样一直保持存在的存在。 防止修改模型,导致尺寸的丢失等意外情况
        11. 新增“管距标注”命令,标注多个管道之间的中心距离,适用于风管、水管、桥架等
        12. 新增“管距标注(锁定)”命令,标注多个管道之间的中心距离并锁定尺寸标注,适用于风管、水管、桥架等
        13. 新增“删短管标注”命令。Revit自带管道标注功能,但是使用后其对一些很短的管道也做了标注,导致图面标注重叠看起来乱。本命令清理一些短管的标注,使图面看起来清爽整洁
        14. 新增“管线出图标记”命令,在管线上用带字母的线型标注表现用途。比如在消防管线上按照固定间距有XF字样
        15 新增“导出DWG/PDF”命令,批量导出项目中的视图、图纸为DWG和PDF文件,简化图纸尺寸设置。无需安装PDF打印驱动程序,系统自带驱动。
五、精装
     新增功能:
        1. 新增吊顶优化排布功能,能创建石膏嵌板吊顶的锚杆、主龙骨、次龙骨和石膏嵌板的全自动创建
        2. 多方案比选,可尝试多种排布方案,让操作者决定最经济的和美观兼顾的方案
        3. 生成吊顶用料统计表
    改进功能
        1. 加强墙砖铺设功能
        2. 加强地面砖铺设功能
        3. 加强墙砖统计功能,能按照实际用砖尺寸进行统计
        4. 加强地砖统计功能,能按照实际用砖尺寸进行统计
六、GLS族:
        1. 增加“族加密”命令 (非免费功能,可长时间体验),可以对项目中的族进行加密,让别人打开这个项目后,族的参数化驱动失效,族里面的构件不可见。
        2. 增加“族解密”命令,对加密过的族进行解密
七、免费版
     土建新增4个命令:
        1. 族改名功能,批量高效率修改族的名字
        2. 两根轴线合并命令,支持直线+直线、直线+圆弧的情况
        3. 增加“视图裁剪”功能,是需要框选区域,就可以将视图范围设置到改区域。操作效率高。
        4. 增加“工作平面”功能,把当前视图设置为工作平面
     机电新增免费15个:
        5. 增加“选择相连管”,只需要点击相连管中的一根,就可以选中所有和这个管子连通的管线。
        6. 增加“高度取整”命令,可以批量给管线的高度偏移值进行取整,比如2576取整到2580。
        7. 增加“多管升降”命令,多个管线一起调整高度,适用于风、水、点的管线。
        8. 增加“单管升降”命令,单管线一起调整高度,适用于风、水、点的管线。
        9. 增加“系统升降”命令,一个系统内的管线一起调整高度,适用于风、水、点的管线。
        10. 增加“水平管对齐”命令,让管线调整到一个平面
        11. 增加“管竖向共面”命令,
        12 增加“立管对齐”命令,在一排立管边缘对齐到一根线。便于管井管道靠管架对齐固定
        13 增加“微调后连接”命令
        14 增加“立管连多支管”命令
        15 增加“两管H型连接”命令
        16 增加“建上立管”命令
        17.增加“建上下立管”命令
        18. 增加“建下立管”命令
    改进功能:
        1. 加强墙齐梁板功能
        2. 完善柱断梁功能,生成结果更快。可靠性更好
        3. 加强“编辑梁”功能
        4. 加强精细过滤功能,增加按照类型中含关键字符串来过滤
要是解决了您的工作痛点,请推荐给您的朋友用免费版。
7.0新版软件下载地址:http://www.glsbim.com/nav/43.html
发表于 2019-1-8 16:14:09 | 显示全部楼层
你们的族解密能解你们加密过的族吗
