查看: 18102|回复: 0
橄榄山快模40多项新功能上线,专业版功能免费用3个半月
发表于 2018-6-1 13:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
橄榄山快模春季版6.33隆重上线
橄榄山快模新版包含40多项全新功能,现在可以通过“软件更新”命令一键升级到6.33版
6.33安装文件官网下载
新功能详细介绍PPT(带动图演示,适合给领导或客户看)
新功能速览:
6.33版  2018.5.30
1. 完善重叠构件功能,解决有时候梁梁重叠构件未清理
2. 改进喷头连管,能连多个喷头
3. 改进明细表导出Excel,并从Excel再次导入功能。使类型的值可以在Excel中修改,并能导入
4. 为《单构件改名》功能增加字符串替换功能
5. 加强《图块生构件》功能,基于面的族支持主体面在主模型或链接模型; 基于标高和主体的族支持偏移或立面自动计算,可一次将构件按照主体所在位置布置完毕。
6. 加强《拾面生面》命令的功能,   a. 增加了自动扣减功能,生成面考虑了与周围构件关系,解决了面与面重叠生成问题。 b. 支持直墙上有任意形状洞口(开洞或墙轮廓线)生成面层.
7. 加强墙上铺砖区域生成功能, 墙进行轮廓修改后,仍可以根据墙来生成铺砖区域
6.32版功能 2018.5.21
1. 在橄榄山的选项命令里增加是否启用橄榄山快捷键功能的选项。若橄榄山自带快捷键和用户自己习惯的快捷键冲突,可以不启用橄榄山快捷键。也可以用户自己来修改橄榄山的快捷键
2. 修正Excel导出导入的一个问题
3. 修正GLS机电中调整喷头到楼板等距功能的一个问题
4. 修正图块范围计算的问题,影响到图块生构件等使用到图块的功能
5. 增加启动试用,若有别人的申请码可以延长一个月的优惠
6. 修正精装模块在门窗边界生成不准的问题,修正在剖面立面视图中绘制区域线弹出错误提示的问题。
7. 修正净高计算功能在房间以及楼板边界区域微小偏离的情况下生成失败的问题
8. 修正碰撞报告功能Revit15及以下版本轴网定位不准的问题
9. 修正6.31里启动时弹出GLSNews模块的一个偶发性问题。
10. 建筑翻模和结构翻模免费试用期从15天变为60天
11. 加强拾面生面层功能,能够自动扣减
12. 修正轴线生梁,所有梁都在 Level 1 里的问题
13. 修正Revit2014,2015下,精装模块中生辰房间区域线的问题
6.31版新功能 2018.5.10
新增功能(免费版)
1. 住建部主持的“住建BIM数据库"与橄榄山软件联合为BIM工程师服务 。橄榄山软件安装文件里包含"住建BIM数据库",安装橄榄山后就带有住建BIM数据库,其中的族免费使用。
2. 给橄榄山的命令增加快捷键,Revit启动后就可以直接用
3. 更改Revit绘图窗口背景颜色的命令,用HB快捷键可以快速在黑色和白色之间切换
4. 新加Revit视图显示内容同步功能。在关联的视图里,对A视图进行平移,B视图也会发生平移。
新增功能(精装)
1. 新增 "GLS精装"模块,实现对地板,墙面进行优化快速铺砖,适用于方块地毯/地砖/地板/墙砖等。可以进行多方案必选
2  支持创建铺砖的垫层
3. 支持砖的正铺/斜铺/自定义铺等多种方式
4. 支持多方案铺砖必选和损耗率的对比
5. 支持波打线和波打线内的铺砖
6. 支持地漏处的自定义拼砖
7. 支持铺砖统计
8. 提供地砖和铺砖区域先的快速选择,删除中间过程数据
9. 支持根据墙面/房间自动生成铺砖区域,也可以手动创建铺砖区域
新增功能(土建)
1. 新增独立基础,承台,桩的全自动翻模。需要先将施工图CAD文件链接到Revit里,全部翻模都在Revit里,本命令可以批量快速将DWG中的信息转成Revit模型
2. 新增"做法标注"功能,对墙/板构件按照做法进行标注
3. 新增"引线标注"功能,创建复杂标注的说明,可以输入钢筋符号
4. 新增结构施工图与Revit模型的图模一致性检查,可以检查墙/梁/柱构件的编号,尺寸和位置是否正确。适合手工建模后进行模型和图纸的比对,减少人工建模错误。
5. 新增“点选建板”命令,在鼠标点击的封闭范围内创建板,建板自由灵活。
新增功能(机电)
1. 新增支吊架功能,可以根据不同管道排布(多层)生成自适应的支吊架,并能按照管道沿线复制支吊架。也提供了批量删除支吊架的命令。
2. 新增桥架翻模,能自动连接桥架线段。
3. 新增线管翻模,根据CAD图中的导线,生成线管模型
4. 新增 “MEP系统管理", 用户可以方便的新建/更改系统设置,并给系统指定颜色,线型,材质等。还可以自动创建过滤器,给管道着色
5. 新增多种方式布置喷头,单点/沿直线/弧线/矩形内等方式高效率布置喷头
6. 新增 "喷头连管" 命令,快速将喷头和管道联系起来
7. 新增“管道变坡”命令,实现对排水管道的快速度变坡操作,可以同时操作一个系统上的多个管道。
8. 新增喷头等距至楼板。支持斜面写的喷头高度统一调整
9. 新增管道对齐命令,实现多管道的竖向对齐和横向对齐
10. 新增喷淋管径自动计算功能。在创建喷淋管段时,可以不考虑管道的大小。创建完成后,本命令可以自动计算出各管段的尺寸并修改模型的管段尺寸。
改进功能:
1. 将部分功能从快速中移到免费版命令页下面
2. 在 ”加公式“命令中,公式里面可以只包含一个参数名,没有加减号等,这样可以将一个参数的值复制给另一个参数。
3. “长度打断"命令,增加管道深入连接件长度参数,这样做出来的管道长度切分是符合实际
4. 多处改进建筑/结构翻模,质量更高更准确
5. 激活码激活的授权允许48小时离线使用。 需要预先用橄榄山的收费功能启动一次,确保启用。然后在其48小时内均可使用。
6. 其它数十处功能改进和加强
