查看: 35084|回复: 2
纯橄榄山建模之普通建模
发表于 2017-12-4 11:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯橄榄山建模之普通建模
作为一个试用橄榄山很久的Bimer,谈一下试用心得,接下来要讲的是普通建模,足以满足精细要求不是很高的模型了,不多说了,直接看操作。(样例采用某一住宅楼的2-4层)
1. 图纸操作,分图,分出建筑,结构相关图纸,
打开结构总图,以及建筑总图,找到需要的图纸,把其写块(快捷键w)给分离出来,
墙梁板柱和楼层的关系,我就不赘述了。然后分图完检查图纸,规范图纸,才能尽可能规范建模。
经查墙柱图中,约束边缘构件图层与墙图层具有重叠部分,详下图:
约束边缘构件图层:
墙图层:
此步骤将造成的影响是会导致墙柱有重叠部分。
2. 新建项目,楼层标高建立,采用“橄榄山快模——免费版 快速轴网楼层轴网工具 楼层”命令。
看建筑图知,建筑标高比结构标高每层高40mm,所以这时候应去立面复制所有结构标高,然后往上复制40mm,然后得到想要标高,此时再点击“楼层“命令。 图片6.png
此时选中需要重新命名的楼层: 图片7.png 图片8.png
点击确定。得到如下效果。
3. 返回平面,轴网的绘制,链接dwg,采用“GLS土建-轴网链接dwg”命令,翻模;用“橄榄山快模——免费版 快速轴网楼层轴网工具 轴线重排”
点评:规范的轴网还是很准确的,只不过将辅轴也给建立出来了 图片12.png
4. 结构建模
a) 绘制结构墙柱,采用“GLS-土建 结构翻模 链接dwg”命令,绘制相关构件。
由于前面已经讲述图纸有问题,所以尽可能避免这个问题,点击下方的“构件最大尺寸,按照图纸设定此层最大墙宽,但是仍不可避免的是,有时候墙宽和柱的尺寸是一样是的,所以会造成重叠,具体解决方法,下次将精细编辑模型再阐述。接下来看操作视图:
确定对底顶楼层,然后指定类型,最后点击确定。
效果图:
点评:一:件命名方式及其太繁琐,
必须包含尺寸信息,这样就很很繁琐,很难看,可以参照建模大师翻出来的命名方式,矩形柱可以只写上楼层信息和构件编号;异形柱写上楼层信息和构件编号以及L形。比其尺寸显得更加整齐哦。
二:不是此图纸反映出的问题。
对于约束边缘构件和剪力墙在一个图层的问题,如何翻模,橄榄山只有重新在CAD图纸中重新用柱层重新绘制边界,但是有一家软件建模大师就可以直接翻填充块,具体详见操作,自行测试,希望橄榄山也可以补了这块短板。
  b)绘制结构梁板,采用“GLS-土建 结构翻模 链接dwg”命令,绘制相关构件。由于橄榄山没有“一键成板”命令,所以选择手绘。
按照命令提示去进行翻模,具体操作详见下图:
点评:1.第一次翻模时候一直提示这个问题,经排查这个由于自身问题,并非翻模问题导致的,因为并没有给炸开,打开图纸,然后炸开几次就可以了。 图片24.png
3.翻模不是百分百准确,有的不知是何原因没有翻出来,需手动绘制。如右图
4. 有的梁尺寸信息不符,也没有标注,所以一定要在核查一遍确认信息正确。
经反复测试3.4问题的产生是因为我没有勾选翻出梁高=50或0的梁,所以才会产生3 4这种情况
结构板的绘制方法采用某一插件的楼板创建命令,直接生成,最终效果如下图。
5. 建筑建模
a) 载入相关图纸,采用““GLS-土建 建筑翻模 链接dwg”命令,绘制相关构件。
经过测试,效果并不太理想,
具体原因尚未测试出来,使用其他方式翻模,效果也不是很理想,希望官方可以给出来应该如何处理图纸,才能方便高效的翻建筑图。
下期将精细化编辑模型,详见提纲。
发表于 2017-12-4 11:25:28 | 显示全部楼层
感谢您的分享。
针对您提到的几点问题和疑问这里给您几点反馈:
1、轴网若出现轴号错误的情况,可以使用轴号编辑工具快速批量修改(尤其针对项目较大,轴网比较复杂,需要修改数量较多的)。
2、关于边缘约束构件的命名会调整一下,目前是以构件的边缘尺寸命名的。
3、关于图层问题,这个其实不是很好掌握,就目前接触到的大量图纸和测试图纸,有很少的情况是边缘构件与结构墙在一个图层(尤其在剪力墙施工图纸中很少),如果有这个情况的话,目前还是需要修改一下。针对图块翻模,可以使用【图块生构件】工具。
4、在翻梁时,建议勾选“翻出梁高=50或0的梁”,这是因为针对程序判断有问题的梁,我们会给出提示,可以对这个地方进行检查(其他同类产品无提示,即使翻错了也不会提示,这样对构件进行检查时就变得很困难),如果确定这个地方的梁有问题的话还可以使用【编辑梁】工具快速修改。
感谢对橄榄山软件的反馈和支持。
发表于 2017-12-9 21:52:34 | 显示全部楼层
二:不是此图纸反映出的问题。
这两点建议我们下一版吸收改进,非常感谢你的建议!!
