查看: 18804|回复: 0
X向和Y向两张梁图用橄榄山一次性翻模的方法
发表于 2020-3-12 11:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        小编最近了解到,有些用户在使用橄榄山的结构翻模工具时遇到了下面的两个问题:
      1. 梁标注两个方向分两张图纸分别进行标注的,能否一次性翻出呢?
      2. 梁集中标注和原位标注在一个图层导致拾取集中标注后梁原位标注未在Revit中显示该怎么办呢?
     上面这两个问题是否能解决呢,是否好解决呢?小编的回答是No Problem,完全没有问题,下面我们来看一看具体怎么进行解决这两个问题,由于这两个问题都涉及到了关于图纸中梁的标注问题,所以在讲解解决办法之前我们先来简单了解下橄榄山提取标注的一些相关原理。
      大家都知道在Revit中绘制梁或柱等构件时,需要单独创建项目中不同尺寸类型的构件,这时我们就需要知道图纸中有哪些尺寸的梁或柱等,同样,如果程序来自动创建各类型构件时,也需要告诉程序图纸中构件有哪些尺寸。对于梁而言,橄榄山软件通过提取梁的集中标注和原位标注来获得梁的尺寸信息,并依据此来在Revit中创建各种类型的梁,如果图纸中的某些梁没有进行尺寸标注,或者尺寸标注信息错误(例如标注错误,标注冲突等),则会导致这些梁在Revit中自动翻模时被翻成截面高度为50的梁(默认,可以选择不翻出有问题的梁),翻模效果变差。由此可以看出数据提取的准确性和完整性就显的尤为重要,为了能够将提取到的信息细化,精准化,橄榄山在提取标注信息时,将集中标注和原位标注进行了分开提取,这样也能保证所有的梁标注信息全都拾取完整。接下来我们就来看一看文章开始提出的两个问题该如何解决。
      问题一:梁标注分两张图纸,两个方向分别进行标注的,能否一次性翻出呢?
      我们先来分析下问题,“能否一次性翻出”这个问题的关键其实就在于是否能够一次性将图纸中所需要的信息全部提取,如果能够一次性提取的话,那么一次性翻出也是没有问题的。若梁图中,X方向和Y方向是分两张图纸分别标注的,按照一般操作来说,任意提取一张图纸中的梁数据,均只能得到一个方向梁的信息,另一个方向的梁均为错误梁(也就是会被自动翻为高度为50的梁),那么如果能够将两张图中的数据合并到一张图纸上,就可以解决这样的问题了。
例如下面某项目图纸
梁图中的标注两个方向分别在两张图纸中
X向梁标注信息
Y向梁标注信息
      在X方向的图纸中首先确定一复制基点,这里我用直线命令绘制了一个十字,并以1-A轴交点作为复制基点。下面来选择需要复制的信息,由于我们只需要梁的标注信息,所以只需要复制图纸中所有的标注信息就可以,不需要复制其他线,可以利用“快速选择”命令来快速的将所有的标注信息选中。选择方法如下:
1、打开特性栏,查看需要选择的图元所在图层以及特性信息。打开特性栏有两种办法,一种是在命令框中输入“mo”,一种是使用快捷键“ctrl+1”。选中集中标注引线查看其类型以及图层信息
       可以看到标注引线的类型为直线,所在图层为“梁标注”。
2、 单击特性栏中“快速选择”按钮,或者直接在命令框中输入“QSELECT”命令打开快速选择对话框。分别在对象类型,特性和值三个选项中选择“直线”、“图层”和“梁标注”,单击确定,这样就能将图纸中所有的梁标注引线选中。
3、使用复制命令,将引线复制到空白位置,注意基点对齐。
可以使用相同的手法快速的将整张图纸中的标注信息进行复制,其效果如下图。
将上图所示的标注信息复制到Y方向标注图纸当中即可。
       这样也就能够保证一次性将两个方向的梁的标注信息全部拾取了。
       问题二:梁集中标注和原位标注在一个图层导致拾取集中标注后梁原位标注未在Revit中显示该怎么办呢?
      刚才我们在前面的了解中也提到了,为了能够将提取到的信息细化,精准化,橄榄山在提取标注信息时,将集中标注和原位标注进行了分开提取,分开提取后程序会在分开的图层中自动寻找梁体信息,并进行识别。但是如果两个标注在一个图层怎么办呢?这个也没有关系,我们只需要把提取到的集中标注的图层,在提取框中,手动复制到原位标注图层的提取框中即可,这样程序便会自动在输入的这个图层中进行查找和识别(橄榄山5.12版本及以上版本可以不进行该操作,程序将智能智能进行分析)。
      这里小编在啰嗦两句,在提取对话框中,“梁原位标注距梁中心最大距离”中的数值,一定要与图纸相符,若输入的数值小于图纸中的实际数值,则原位标注的信息不会体现在梁上;提取多个标注图层时,图层之间需要用英文逗号隔开(提取时程序会自动添加,如若手动,需要用英文逗号隔开)。
不知道上面的办法各位看官有没有GET到呢,快找几张图纸去试试吧~
橄榄山官网:www.glsbim.com
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
admin + 30
