查看: 26432|回复: 0
橄榄山最新7.0版功能界面分布/gls功能快捷键/gls新功能位置...
发表于 2018-11-12 09:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ⅰ 选项设置 :1.设置(SHZ)
Ⅱ 快速楼层轴网工具
  1.楼层(LC)  4.墙生轴(QSZ) 7.添轴线(TZ)   10.主转铺(TS)    13.三维轴线
  2.矩形(JX)  5.线生轴(XZ)    8.改轴号(GZH)  11.轴线重排(ZG)  14.合并轴线
  3.弧形(HZ)  6.轴号开关      9.删轴线(DZX)   12.逐一编号(GG)
Ⅲ 快速生成构件
  1.标准柱(BZ)      4.梁下建墙   7.双跑楼梯(DS)
  2.轴线生墙(ZQQ)  5.轴线生梁(ZL)
  3.线生墙(WW)    6.单跑楼梯(DP)
Ⅳ 高效率构件修改
  1.万能刷(WS)    4.梁编辑 :①柱断梁(CQ) ②梁齐斜板(XB)  ③编辑梁(BBB)
  2.切墙柱(CWC)   5.墙编辑 :①柱断墙(CWW) ②墙倒角(FW) ③柱墙调序(ZT) ④墙断开(QDK)
  3.柱齐墙边(ZQ)                   ⑤墙齐柱边(WQ) ⑥墙齐梁板(QQL)
Ⅵ 房间工具
  1.房间工具 :①附房间名 ②批建房间 ③空间改名 ④标注居中 ⑤属性别 ⑥三维房名(FMS)
Ⅴ 视图工具
  1.局部3D(JS)    4.前-视图(VS)       8.黑白背景(HB) 11.裁剪视图(KGC)
  2.构件3D(GS)   5.视图←→图纸(QH)  9.视图同步(ST)  12.工作平面(GZP)
  3.楼层3D(LS)    6.显隐选项卡       10.全隐/显      13.关闭基线(GBJ)
Ⅶ 其他工具
  1.批改类型名(GLX)
  2.多构件改名(DGJ)
  3.改族名
Ⅷ 明细表工具
  1.Excel打开(ED)
  2.批量导出(PDC)
  3.加公式(JGS)
Ⅸ 帮助
1.更新软件    4.申请码     8.关于快模
2.提议和反馈  5.转入授权   9.帮助 :    ①加入技术支持QQ群 ②我要购买 ③下载最新版④视频下载
3.视频教程    6.激活       10.开通试用   ⑤在线教程 ⑥翻模新手指南 ⑦教程PDF
                                                        ⑧橄榄山论坛 ⑨橄榄山官网
貳、GLS土建
Ⅰ 翻模
1.链接DWG   2.CAD文字转化
3.土建单项翻模 :①轴网转化(ZWZH) ②桩翻模(ZHF) ③承台翻模(CTF) ④独基翻模(DJF)
                          ⑤柱翻模 ⑥墙翻模 ⑦门窗翻模 ⑧梁翻模
4.土建综合翻模 :①建筑翻模(基于Revit) ②结构翻模(基于Revit)
                          ③建筑翻模(基于AutoCAD) ④结构翻模(基于AutoCAD)
Ⅱ 其他翻模
1.CAD图快生构件
Ⅲ 图模检查
1.结构图模对比(JGYZ)
Ⅳ 精细建模
1.基础垫层   2.基础上建柱     3.房间装修  4.拾面建面层  5.构造柱  6.过梁压顶
7.圈梁  8.砌体排布   9.点选建板(DXJB)  10.批量建板
Ⅵ 开洞
1.智能开洞 :①墙上 开洞(QSD) ②板上 开洞(BKD) ③梁上 开洞 ④多管 开洞
2.刷新开洞位置
3.洞口标注
Ⅴ 门窗
1.门垛长度
Ⅶ 精细编辑模型
1.一键扣减  2.施工段划分  3.切分板 :①点分割板 ②等分板 ③区域分板
4.主梁切次梁  5.梁合并  6.不允许梁连接  7.清理重叠构件
Ⅷ 链接文件
1.编辑链接模型  2.批量链接模型
Ⅸ BIM信息
1.批量编号 2.用轴号来编号  3.添加构件ID
4 .加共享参数  5.删共享参数    6.导出Excel   7.导入Excel
叁、机电通用
Ⅰ 通用
1.MEP系统管理(SYS)   2.CAD文字转化  3.选择相连管(XZX)
Ⅱ 零件翻模
1.CAD图快生构件
Ⅲ 管线变高-免费
1.等距至斜板  2.高度取整  3.多管升降(DGT)  4.单管升降(DGS)  5.系统升降
Ⅳ 精细调整-免费
1.水平管对齐(GQ)  2.管竖向共面  3.立管对齐(LGD)Ⅵ 管线打断
1.两点打断  2.长度打断  3.删附件
Ⅴ 管线连接-免费
1.微调后连接(WDL)  2.立管连多支管  3.两管H连接
4.建上立管         5.上下立管      6.建下立管
Ⅶ 万能连接
1.万能连接(WWW)
Ⅷ 风水电管避让
1.智能翻弯(ZFW)  2.升降连接件  3.长管连续避让
Ⅸ 开洞
2.刷新开洞位置
3.洞口标注
Ⅹ 支吊架
1.新建支吊架(XJZD)  2.等距陈列支吊架(DJZL)  3.均布陈列支吊架(JBZL)  4.批量删除支吊架(PLSC)
Ⅺ 净空
1.计算净高  2.查找低于净高构件  3.碰撞报告
肆、GLS风
Ⅰ 风系统建模
1.链接DWG   2.风管翻模(基于Revit)  3.风立管翻模  4.风口翻模  5.附件翻模  6.设备翻模
Ⅱ 风管连接
1.批量连风管  2.侧连接  3.弯头连接  4.T型连接  5.十字连接
Ⅲ 高宽调整
1.高宽互换
伍、GLS水
Ⅰ 管道高效建模
1.链接DWG  2.管道翻模(基于AutoCAD)   3.管道翻模(基于Revit)
4.立管翻模  5.管道附件翻模  6.喷头距顶等距(PDJ)  7.喷头连管(PLG)  8.算喷淋管径(SJP)
Ⅱ 喷淋工具
1.点击置喷头(DBZP)  2.沿直线布置(YZXB)
3.弧线内布置(HXNB)  4.矩形内布置(JNB)  5.删除喷洒示意线(SCPS)
Ⅲ 高度调整
1.管道变坡(GBP)  2.支管变高
Ⅳ 管道调整
1.管线间距  2.旋转阀门(XXF)  3.排水管倒角
Ⅵ 管道连接
1.消火栓连管  2.风机盘管连管
陸、GLS电
Ⅰ 电气翻模
1.链接DWG   2.桥架翻模(QJFM)   3.导线翻模(DXFM)   4.桥架旋转
柒、GLS出图
Ⅰ 视图工具
1.朝X向剖面(CYX)  2.朝Y向剖面(CYX)  3.从剖面生3D(CPM)
Ⅱ 尺寸标注
1.门窗标注(MCB)  2.两点标注(DB)  3.测量 : ①构件测距(CJ) ②连续测距
4.轴网标注       5.立面标高标注  6.墙厚标注
Ⅲ 尺寸修改
1.改尺寸值(GBC)  2.标注文字避让(BBR)  3.锁定尺寸  4.解锁尺寸  5.固定尺寸
Ⅳ 建筑标注
1.做法标注(ZBZ)  2.引线标注(YXB)
Ⅵ 机电标注
1.加管道顶底参数(GC)  2.回路标注       3.管距标注          4.管距标注(锁定)
5.多管标注(DBZ)       6.单管标注(DG)    7.平行管标注(PBG)   8.立管标注(LB)
9.风管标注(FB)        10.管道标注(GBZ)  11.桥架标注(QB)
Ⅴ 机电标注编辑
1.删短管标注  2.管线出图标记
Ⅶ 文字工具
1.改族文字(GZW)  2.批改文字(PGW)
Ⅷ 图纸
1.批改图纸名(GTZ)  2.导出DWG/PDF
Ⅸ 选择工具
1.反向选择(FXX)  2.类别过滤(KF)  3.精细过滤(RF)  4.选多层同处构件(XDC)
Ⅹ 数据统计
1.建筑面积容积率
Ⅺ 文件工具
1.自动保存  2.升级文件  3.中国模板
捌、GLS精装
Ⅰ 面层装修
1.房间粗装(SYS)   2.拾面建面层
Ⅱ 墙砖铺贴
1.墙铺砖区域(HQZQ)  2.墙砖正铺(QZZP)  3.墙砖斜铺(QZXP)  4.自定义铺墙砖(ZDQZ)
5.墙砖统计表(QZTJ)  6.选墙砖或区域线(XQZ)  7.剪切墙砖缝(JQQZ)
Ⅲ 地砖铺贴
1.板铺砖区域  2.生成垫层(SHD)  3.生成波打线(SHB)  4.地砖正铺(DZZP)  5.地砖斜铺(DZXP)
6.自定义铺地砖(ZDDZ)  7.地砖统计表(DZTJ)  8.选地砖或区域线(XDZ)  9.剪切地砖缝(JQDZ)
Ⅳ 吊顶
1.生成吊顶区域线  2.石膏方板吊顶  3.吊顶用料统计表
Ⅵ 公用工具
1.清理区域线(QLQY)
玖、GLS族
Ⅰ 云族库
1.海量云族库(ZK)
Ⅱ 批量载入族
1.从Rvt文件载入族  2.从打开项目载入族  3.导入系统族类型
Ⅲ 导入族
1.批量提取族文件
Ⅳ 族加密
1.族加密  2.族解密
