查看: 31868|回复: 1
利用结构柱子详图几分钟创建所有柱子族的巧妙办法
发表于 2017-2-26 23:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在结构建模中,用户常常需要根据结构施工图中的柱子详图来制作族,然后插入到模型中。
      在结构平面图中也有柱子,也有柱子的大小(虽未标注),在柱子的详图上,有柱子的配筋和柱子的尺寸标注图。一般以柱子的详图的尺寸为准,结构平面图上的柱子尺寸可能有错误。
这就需要从柱子截面详图中来创建柱子族。一个项目柱子的截面有非常多的类型,手动创建这些柱子的族非常耗费时间。一般需要耗费2天以上。
这里介绍一个方法,只需要两分钟就可以创建所有的柱子族。步骤如下:
1. 安装橄榄山快模最新版。若已经安装请略过此步骤。 最新版安装下载地址:www.glsbim.com  。橄榄山快模提供2-4周的免费使用期,请尽请使用。
2. 启动CAD2010-2017中的任何一个版本,打开柱子配筋详图。如下图所示:
3. 检查该柱子配筋图的比例,一般是25:1的比例。具体请根据图来判断。
4. 使用Scale命令,将柱配筋图全部所方程1:100的比例。 具体操作步骤: 启动Scale命令,选中整个柱子配筋平面图。点击基点位置,任意点一点。再输入比例因子,一般是0.25。 这样这个选中区域就缩小了。
5. 缩小后,若图中的某些柱子边线没有封闭,请手工编辑一下保证柱子封闭。 若柱子的轮廓线不是只有一个大封闭区域,删除中间的没有用的线。如下图的处理过程。
上面箭头所指向的柱子多出一根线,可以将这个先删除。 下面两个箭头所指向的线没有封闭,需要与水平的那根线搭接起来,所以可以用tr命令将超出柱子的部分修剪掉。修剪后如右图所示。 请对比两个图发生的变化。
6. 用上述方法处理所有的柱子截面,一般几分钟可以处理完成。
7. 启动CAD里的橄榄山快模菜单下的 “导出结构DWG数据”命令,弹出如下对话框:
8.  点击“点选柱子图层”按钮在柱子轮廓线上点去选择,程序自动获取线的图层名。
9. 点击“浏览” 按钮指定导出文件的文件夹和文件名。 或手工在这个编辑框直接编辑修改。
10. 点击确定按钮,然后选择翻模基点位置,这里任选一点即可。 然后框选所有的柱子截面图。
11. 程序立即导出所有柱子截面的几何尺寸信息,保存为扩展名为GlsS的文件。
12. 启动Revit软件,点击“橄榄山快模”-》“全自动翻模”-》“结构翻模”启动结构翻模功能,弹出对话框让用户选择从CAD里导出的GlsS文件。程序会自动打开从CAD里导出GLssS所在的文件夹,用户只需要选中文件就可以(避免用户多点几次到文件夹里去找,这里程序自动给定位所在的文件夹,节省时间)
13. 软件会弹出如下翻模设置界面:从这里可以柱子看到,柱子的尺寸和柱子的名字都已经自动提取出来了。
14. 勾选柱子,将只生成柱子构件
15.  在Revit空白文件里随意点击一点,将生成柱配筋图中的所有柱子的实例。那么 柱子的族自然可以从这个项目里找到。
如下图所示:可以看到有些柱子没有生成,这是因为这几个未出现的柱子在我这里案例里没有做第5步的预处理。只要处理过了,肯定能生成族构件。
16. 删除模型中的柱子实例构件。
17. 在柱子的类型列表里将会看到所有创建的柱子族,可以放心的使用这个柱表中的族来创建模型。
原理说明: 橄榄山快模软件能读取DWG中的封闭多边形柱子轮廓线,当做柱子的边线。 橄榄山Revit端的软件将柱子的几何信息在Revit里生成柱子族(含异形柱)
这个方法通过巧妙的将柱子配筋图进行比例缩放,实现准确的获取柱子的尺寸。这样用户可以放心使用最放心的数据创建的柱子族来建模。
橄榄山原创,敬请转载
原文地址:http://bbs.glsbim.com/forum.php? ... age=1&extra=#pid113
发表于 2017-7-12 15:44:17 | 显示全部楼层
很快捷的办法!赞!
