查看: 21453|回复: 2
使用橄榄山翻模时,如何批量指定Revit的族类型
发表于 2017-2-14 22:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在橄榄山建筑和结构翻模时,需要指定墙类型,门窗类型,柱子类型和梁类型。一个一个点击表格下拉框中的选项,速度太慢,每一个下拉框需要点击3次。
如果构件类型太多,要花费好长时间,有什么办法能快速设置Revit的族类型?
 楼主| 发表于 2017-2-14 23:52:26 | 显示全部楼层
这是一个好问题
在Revit里翻模时,墙的类型是必须要指定的,因为墙的类型以及分层组成方法需要由用户来确定。
在墙选项卡里面的右侧有一个指定墙的类型,可以批量指定表格中墙的类型。选中左侧的多个行(按着shift键选择),然后点击右侧的 赋值  按钮。
发表于 2017-5-9 11:14:51 | 显示全部楼层
好贴,一定不要放过,顶
