查看: 22794|回复: 0
结构翻模那点事——完美翻出结构模型的几个要点
发表于 2017-1-23 10:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信很多朋友在使用橄榄山软件进行结构翻模的时候都会遇到下面这几种情况,图纸中梁体信息已经通过集标注表示了,可是翻出来的还高50的梁,甚至有的翻不出来;还有的梁是有升降的,可是在翻模的时候没有显示;有些墙体已经选择了,可是依旧有的翻不出来。其实解决这些问题并不难,今天小编就来给大家简单讲讲在结构翻模时解决这些问题的办法,和其他的一些需要注意的地方。
问题一:梁体信息已经表示了,可是梁体翻出来是50高的。
出现这个问题呢,首先需要检查图纸是不是出现错误,梁体信息是否正确表达,表达的是否正确。
原因一:图纸出现标注错误。同样的一根梁出现了两个尺寸信息,或者同一根梁出现了不确定尺寸标注,例如下图:
可以看到,如图所示的标注中7跨和2跨中有重叠表示的梁体,虽然梁体的尺寸一样,但是编号不一样,信息表达重叠,所以程序在进行翻模的时候这种梁体信息不确定会导致梁体被翻成高50的梁。
原因二:图纸的标注不符合程序要求。考虑到不同的设计单位和不同的设计人员会有不同的绘图要求和绘图习惯,我们综合制图规范并参考大量的图纸给出了一些标注和绘图要求,所以可能您的图纸有一些部分不符合程序的标注要求而导致某些梁体未能正确翻出。例如:
1、要求梁的标注使用平法集中标注法,需要用引线从梁上引出,引线垂直于梁。标注文字顺着梁方向。
2、要求所有梁必须要有梁的编号信息,可以通过引出标注也可以通过原位标注表达梁的编号或尺寸。没有标注梁号的梁相关跨的数据读取可能有问题。
3、梁的标注引出线必须是直线(Line),也可以是多段首尾相连的直线做的引出标注。梁引线两个端头不能同时在两个梁内,这样程序无法区分这个引线是哪个梁的。
4、梁的标注引线起始点必须在梁内。梁的标注引线起始点在梁外的,无法找到该梁尺寸和编号信息。
5、梁标注文字是普通的单行文本。
6、不要有斜的引出线。
7、尽量处理掉不规范的标注。
8、引线的端点同时与两个梁接触,程序无法识别这个标注属于哪个梁。
问题二:梁的升降没有表现出来。关于梁的升降我们采用的是读取梁顶标高的差值来进行梁高的变动的。如图:
A表示的是您梁顶高差值的表达方式
所以需要您再标注中标注好梁顶的高差值,例如:
图中的红框表示的就是梁顶高差值。
有一些图的表达方式是标注了梁的标高值,这样是不能被识别的,需要您手动修改成为高差值。
问题三:墙体和梁已经正确选择了,检查了标注,也没有问题,可是没有翻出来。这个需要您检查一下您的参数设置是否正确。
如果您的梁或墙的最大尺寸小于图纸中梁或墙的尺寸那您的构件是不能被翻出来的,所以需要您设置好适当的数值后进行翻模操作。
还需要注意的几点内容:
1、为了方便您的操作,橄榄山在CAD端进行拾取的时候已经自动给您执行了炸开命令,但是可能还是会有一些图元或图块没有被炸开而导致不能进行拾取,这个时候需要您手动选择炸开。
2、在进行图层拾取的过程中,不要出现漏选和多选的情况。
3、在翻梁体的时候一定要进行柱子的拾取操作(某些情况下要进行梁的多次拾取,在分别拾取梁的时候,要都要进行柱子的拾取,可以在翻模的时候不勾选柱子进行翻模),因为梁体的分跨和其他一些信息需要柱子来进行确定。
相信您在注意了以上几点操作之后,就能完美的翻出一个漂亮结构模型了。
某建筑结构模型
