查看: 38335|回复: 1
【翻模】—— 建筑翻模(基于AutoCAD)
发表于 2017-3-16 09:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑翻模(基于AutoCAD)
建筑DWG图纸Revit自动翻模内容要点
  • 软件及图纸要求
  • 功能
  • 操作步骤
A、软件及图纸要求
软件环境要求
  • 需要AutoCAD版本为2010~2017任意版本,最好安装天正建筑2014。
  • 安装了Revit2014~Revit2018中的任何一个版本
  • 安装橄榄山快模5.12以上版
图纸要求
  • 若DWG文件不是天正软件做出来的,只是普通的线条和文字来表达(比如理正建筑),本翻模程序也可以将模型中的轴线、轴号、墙、柱子翻成Revit模型,门窗完成自动翻模。
  • 若DWG文件是天正建筑T5(含T5)以上格式的图纸,转换成功率非常高。我们强烈推荐大家使用这类文件进行翻模。
  • 若实在没有办法获得T5(含T5)以上版本的dwg文件, 只有天正T3格式的DWG文件,可使用天正建筑自带的旧图转换(JTZH)命令把旧图转成当前天正建筑软件的版本。这个命令要求构件在指定的图层上,所以需要做修改图层前处理。目标是将墙线放在WALL图层上,门窗洞口图形在WINDOW图层上,柱子放在COLUMN图层上,橄榄山软件提供了方便地完成这个工作的前处理工具。橄榄山在AutoCAD里面已经提供了快速天正文件图层前处理功能。
  • 要导出内容需要在视图的可见范围内。
  • DWG图要求是1:1的比例。 若不是1:1的比例,请用scale进行图的缩放。
  • 建筑图中若多个墙线是在一个图块中,需要预先炸开包含多个墙体的图块。 注意:单独的门窗图块最好别炸开,炸开会影响到翻模结果的准确性。
  • 本功能最高支持AutoCAD2017以及天正的最新版本T20V4.0。
B、实现功能
  • 将天正DWG文件中的主要构件:轴线,轴线编号,墙,门窗(含门窗编号,门窗开启方向,门窗尺寸),柱子(含异形柱),房间转成Revit模型对象。T5(含)以上格式的图纸中这些对象的成功转换率特别高。其它建筑构件(如阳台,楼板)尚不能转成Revit模型。
  • 实现快速将建筑DWG图纸转换成Revit 三维模型,中等规模的建筑,转换一个楼层总共只需要2~3分钟实践。
  • 可交互的方式定位转换后的构件在Revit模型中的位置。
  • 可指定只在Revit里面生成部分构件。
  • 楼层和墙柱高度在Revit翻模时使用给定的上下楼层确定构件的楼层和高度
  • 自动将底图带入到Revit中,避免对DWG文件进行拆图分图工作。
  • 操作非常方便,即使没有Revit使用经验,按照我们这里的步骤说明也可以轻松将DWG生成Revit模型。
C、翻模步骤
建筑翻模支持天正图纸和非天正图纸,对于这两种图纸均可使用相同的方法对图纸进行数据提取操作(建议用户使用天正高版本图纸,若使用的为非天正图纸,且识别率较低,可先进行图层前处理工具对图纸进行处理,处理办法会在文章后面说明)。
如何判断图纸是否为天正图纸
  • 在CAD中打开属性栏(快捷键为ctrl+1,或者输入命令properties来打开),如下图
  • 选中图纸中的任意门窗、墙体或柱等构件,特性栏信息中会显示与选中构件对应的信息,则图纸为天正图纸,如下图所示
  • 还有简单的办法可以判断是否为天正图纸,可切换CAD中的视图视角,若为天正图纸,则可以看到图纸中的构件具有三维实体信息;若为非天正图纸,则看不到三维信息。
(天正图纸)
CAD中操作
1、使用CAD打开目标图纸(若是天正图纸则用天正打开)
2、打开天正基线开关(针对天正图纸,非天正图纸可不需要进行此操作)
3、在CAD功能区的【橄榄山快模】选项卡中启动【建筑-导出建筑DWG数据】工具,此时将会弹出如下对话框。(或者可以输入RW命令来启动该工具,若点击该工具或者输入RW命令后无效果,请参考文章)
4、点击“清空图层”按键可以快速将对话框中上一次提取到的数据信息进行清除。
5、点击“点选轴线”按键,此时鼠标指针变为拾取状态,拖动鼠标到图上轴线上方(任意轴线),并单击鼠标左键拾取轴线所在图层,拾取完成后该图层会进行隐藏,同时对话框中会显示已经提取到的图层名称(若图纸中轴线具有多个图层,则将所有图层均进行拾取)。
6、点击“点选轴号”按键,拖动鼠标至轴号上方,单击鼠标左键进行拾取。
7、点击“点选柱子”按键,拖动鼠标至柱子上方,单击鼠标左键进行拾取。(如果当前图纸是天正T5(含)以上文件,柱子图元已经是实体,【点选柱子】可以不选取;若图纸中柱子具有多个图层,则将所有图层均进行拾取)
8、点击“点选墙边线”按键,拖动鼠标至墙体上方,单击鼠标左键进行拾取。(如果当前图纸是天正T5(含)以上文件,墙体图元已经是实体,【点选墙边线】可以不选取;若图纸中墙体具有多个图层,则将所有图层均进行拾取)
9、点击“点选门窗”按键,拖动鼠标至墙体上方,单击鼠标左键进行拾取。(如果当前图纸是天正T5(含)以上文件,门窗图元已经是实体,【点选门窗】可以不选取;若图纸中门窗具有多个图层,则将所有图层均进行拾取)
10、点击“点选房间文字”按键,在图上选择一个房间名称的文字。
9、若勾选“导出选中DWG到Revit模型里,自动链接到Revit里做底图”选项,则程序将自动对翻模区域进行拆图,并在翻模完成后将拆分后的图纸链接到Revit中作为底图,便于校验。
10、指定导出文件所在的文件夹和文件名,文件扩展名是GlsA。 若不指定,默认与DWG同名,保存在DWG同一个文件夹中。
11、点击“确定”按键, 然后在图上指定对齐点,可以用F3键打开捕捉功能实现精确捕捉。这个对齐点就是将来将模型插入到Revit时的对齐点。其作用是进行模型的精确定位,实现上下层的构件准确对齐。
12、框选需要导出(翻模)的标准层(或者选择局部导出也可以)。可用窗选,点选等多种方式选择需要导出的构件。在确认选择前,需要将当前CAD的视图调整如下状态。
  • 需要导出的楼层的图元在AutoCAD中要求全部可见,否则导出不全。将选中的需要导出的图元在当前CAD视图中尽可能的最大化显示,这样识别DWG的信息速度快,节省翻模时间。如下所示:
13、单击鼠标右键或者键盘上的空格键来执行提取命令。
14、提取完成后可按F2查看提取到的数据。
Revit中操作
1、在【CLS土建】选项卡中的【翻模】工具面板中【土建综合翻模】启动【建筑翻模(基于AutoCAD)】命令。
2、浏览到需要翻模的中间数据文件所在路径,并选择该文件(建筑专业后缀名称是glsA)。
3、在弹出的对话框上设置构件的类型等信息,墙的类别,窗户类型,窗户的窗台高度,导入构件的上下楼层,导入哪些构件等。详情如下:
  • 墙的类型必须用户来指定。所指定的一般墙类型的核心层厚度可以与DWG中导出的墙厚度不一致,程序将会基于你指定的墙类型克隆一个新的墙类型,并修改其核心层厚度等于DWG中墙的厚度,核心层两侧的保温装饰层厚度保持不变。(下拉菜单中可用墙体类型均是基于当前样板文件,程序其他涉及到指定构件类型的下拉菜单中的类型也均是基于样板文件)在创建墙时,程序自动对齐Revit新建墙的核心层的位置与DWG中墙的位置,保持核心层位置和厚度一致。通过这个功能能实现墙核心层的精确定位,并且你还可为Revit的墙添加保温层,饰面层,隔音层等功能. 轻松实现模型精确,墙的信息完整。(注:在下面的墙信息表中,可以修改表格中的“墙核心层厚”和“墙材料”中的值,比如可以将墙的厚度从199改为200. 如果墙材料是幕墙,那么必须要求其“墙材料”的值为“玻璃幕墙”。 当墙的“墙材料”值为玻璃幕墙时,Revit墙类型必须是玻璃幕墙类型的,否则程序不允许关闭对话框。)
  • 这里提供了快速给墙赋值墙类型的功能,用法是:在左侧表格中配合使用键盘上的ctrl与shift键来选择多个墙类型(ctrl→+;shift→-),在右侧的赋值选项中选择目标类型墙体,然后单击赋值,那么所有被选中的墙体就会被赋予同一种墙体类型。
  • 支持在表格中直接修改墙体的尺寸
  • 柱子的界面尺寸、编号均支持自定义修改,可以通过在表格中双击进行修改。可以自定义指定柱子所使用的混凝土编号。
  • 支持为柱子进行自定义命名。单击右侧的“指定柱族类型”按键,此时会弹出如下提示对话框
  • 由于对柱子进行命名时,会用到楼层信息,所以会首先向用户确认是否本次翻模的下部楼层标高,若确定可直接点击是。
  • 弹出“指定族和类型命名规则”对话框,如下图
  • 支持自定义指定所使用的柱子族类型。
  • 可以指定“宽度参数”与“高度参数”分别对应的界面数据。
  • 构件命名中包含了“楼层标高”、“截面宽度”、“截面高度”、“混凝土编号”和“构件编号”等5个字段信息,这里我们使用5个字母来分别代表每个字段,字母与其代表内容在对话框中已经说明,可以通过修改字母的排序顺序来控制构件的命名规则。例如对话框中给出的示例,若使用“F-N-WxH-C”方式来进行命名的话,则最后的柱子的命名就是“F1-KL1-300x500-C35”。
  • 单击确定即可。
  • 门窗设置与墙体类似。用户可以通过双击的方式自定义修改表格中门窗的尺寸、编号等。
  • 指定的门窗类型可以与提取到的门窗尺寸不对应,程序将会自动创建新的门窗类型与之对应。
  • 对于窗,用户可以自定义指定其窗台高度。
  • 可以批量进行指定
  • 对话框下角,可以为本次翻模设置上下楼层标高。例如需要翻3层的模型,则可指定顶楼层标高为4F,底部楼层标高为3F。下拉菜单中可选择的标高是基于当前样板文件,需提前绘制好楼层标高。
  • 右侧列有“生成轴网”、“生成墙”、“生成柱子”、“生成门窗”、“生成梁”、“生成房间”等5个选项,可以根据自己的需要勾选需要生成的类型。
  • 插入点位置有两种选择方式:“输入坐标”、“在模型中点击拾取”。若已经建立好项目基点或者对齐参照点,可以通过拾取的方式来指定。
4、翻模过程快要结束时,会有一些警告提醒对话框,如下图所示。这时候请不要点击界面上的“取消” 按钮,而是选择 左边的那些解决问题的按钮。比如“忽略”, 或 “断开对象连接”等。 如果选择取消,则刚才生成的模型全部消失。
5、生成结束后提示是否成功
6、如果模型生成过程中有一些问题,会提示用户去看翻模报告,如下图所示。在看模型报告时,会提示一些出现问题的构件的Id。你可以用Revit的根据Id来选择命令(在管理选项卡的选择面板中)来查看那个地方出现什么问题。
某建筑翻模后效果
非天正图纸进行图层前处理的操作方法(可选操作)
1、在CAD中启动【天正T3图层前处理】工具命令,弹出如下图所示对话框,对话框中有三个选项,分别是“规范化墙线图层”、“规范化柱线图层”、“规范画门窗线图层”,规范化指的是将不可识别的构件,转化为可识别的天正图块。
2、点击“点击墙线”按键,此时十字光标变为拾取状态,拖动鼠标到需要转化的墙线图层上方,单击鼠标左键进行提取,提取完成后该图层将隐藏,单击鼠标右键退出拾取状态,回退到“规范图层”对话框。使用相同的方法提取柱线图层与门窗线图层。
3、点击OK完成对图层规范化提取, 执行天正的“旧图转换”命令
4、对需要转换的构件图元进行信息设置,单击确定,完成对该图纸的图层前处理工作。
注:天正图层前处理针对的是建筑专业图纸
发表于 2019-2-19 18:53:21 | 显示全部楼层
Revit打开之后显示模型文件发生错误是什么意思啊
