查看: 16501|回复: 0
橄榄山心得—结构墙翻模细节
发表于 2017-9-3 15:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      使用橄榄山翻模软件1个多月,软件运行稳定,翻模效果也令人满意,现分享最近的2点心得:一、如果生成GLSS文件时CAD出现致命错误,很有可能是选择了一些很难识别或者构件形状特别复杂的异常图层,可以手动删除异常图层,从而排查解决这类问题。
二、先进行结构翻模在进行建筑翻模后,会出现部分构件的重叠,会使模型出现各种叠影很难看。最常见的就是结构墙与结构柱的重叠,如下图:
这是因为CAD图中结构墙与结构柱图层看上去相同,生成GLSS文件时没有区分结这两者的图层,导致结构墙翻模成异形柱,导致构件重叠现象。以下是处理结构墙翻模的正确步骤:
1、生成结构GLSS文件时,结构墙图层一定要单独选择,不建议把结构墙翻模成异形柱,否则后期模型调整不方便,天正CAD中结构墙默认图层一般为S-WALL,如下图:
2、进行翻模,得到正确的模型,结构柱与结构墙可以单独调节,如下图:
