查看: 31324|回复: 1
橄榄山墙体翻模注意事项
发表于 2021-1-3 11:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revit插件橄榄山实用快捷的翻模功能,大大提高了BIM建模效率,因此,每当有建模任务时,首选橄榄山。
这次BIM翻模墙体时遇到了一个小问题,生成墙体时,鼠标一直转圈,墙体总生成不出来,开始以为是电脑配置问题,换了电脑还不行。
察看翻模对话框后发现,有几千个墙体生成任务,而实际图纸中不过几十道墙体,经过一番分析,终于发现问题所在。原来图纸中墙体有填充图案,在一番炸开操作后,填充图案变成数千小线段,在墙体线拾取时,误拾取了墙线,因此,导致系统识别出几千道墙体,这个数据运算量,远远超出了一般电脑及系统运算上限。导致生成失败。
因此,在翻模前,应尽量去掉无用图层,把图纸处理干净,以便顺利翻模。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
admin + 10
发表于 2021-1-5 11:15:36 | 显示全部楼层
若填充被炸开,这些线确实能形成墙。
我们对小于5mm的墙宽度是不翻模的。若填充线间距大于5mm,是会翻出来墙的
