查看: 30660|回复: 0
橄榄山使用心得-翻模效率真高
发表于 2021-1-1 12:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
橄榄山使用心得,橄榄山可以有效的提高工作效率,大大减少了建模时间,所涉及土建、安装、施工等功能,这里就简单说一下关于建筑及结构翻模功能;首先,我们需要对图纸先处理一下,最好把同一类(如主次梁)的归于一个图层中,这样方便后面选择不易遗漏;处理完图纸后,我们需要将图纸链接到revit中,然后选择结构翻模(基于revit),然后我们可以看到生成柱、墙、梁等 1.png ;我们需要选择其对应的图层以及对应的标注的图层(数据越准确,翻模的效果越好),选择完便可以生成模型(注意一点,有时梁的标高超出墙,模型不会自动剪切,还需自行微调) 2.png
