查看: 30269|回复: 5
建议橄榄山增加协同功能!
发表于 2020-12-17 08:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
协同建模和管理再BIM中很重要。。这是一个大板块,可以考虑开发。还有revit2021.1里面那个共享视图功能,在国内很不好用,延迟高。
发表于 2020-12-17 09:38:55 | 显示全部楼层
谢谢您的需求反馈。
这个协同是轻量化协同还是直接用Revit文件进行协同?
 楼主| 发表于 2020-12-17 10:17:57 | 显示全部楼层
admin 发表于 2020-12-17 09:38
谢谢您的需求反馈。
这个协同是轻量化协同还是直接用Revit文件进行协同? ...
这两个都需要,应用场景不同。
直接revit文件协同是对模型创建、修改、添加数字信息。
轻量化协同主要是用移动端在现场查看标记、发给业主查看标记、施工现场多方查看标记和记录信息。同时轻量化主要问题是解决使用这不会revit、没有revit、不需要revit等情况查看模型标记模型、记录信息方面。
两个协同是互补的。
我现在使用的是某某的协同团队版。对小团队是免费的。
发表于 2020-12-17 10:42:45 | 显示全部楼层
flavor 发表于 2020-12-17 10:17
这两个都需要,应用场景不同。
轻量化协同主要是 ...
目前协同很多采用链接rvt模型进行协同。
这个方式还存在哪些问题无法解决?
 楼主| 发表于 2020-12-17 11:07:19 | 显示全部楼层
这个方式还存在哪些问题无法解决? ...
链接时退而次的做法。就像CAD的外部参照做底图一样。工作集的协同算是真的协同的。
举个栗子(杜撰的场景):现在施工单位需要在模型上提量,技术员负责深化模型。技术负责人负责对模型的审核。甲方是保管模型的主体。设计院负责模型的纠错和与现场不符合做调整。这时候我们用链接就不行了。因为我们要在一个主模型上完成,其他链接模型负责其他的分区系统修改。通过链接和工作集形成一个闭合整体。而且大家是跨区域、跨外网的,链接显然就不现实的。还不利于模型的保护。
说小一点的装修领域:设计师用revit做初步方案和整体的效果渲染,软装设计师负责软装配景,画图员做深化,水电工程师负责水电、暖通负责暖通设计,算量的负责提量,设计经理负责总体的查看和审核。这个时候一个设计区域可能只有1000平米。不需要分区。一个模型实现整体的效果。大家协同时候不需要相互发文件了,直接某某你同步下我看下有问题没。某某你同步下我试下这个位置有没有空间放构件。主管说我们公司的族都是加密的,不能外传,只能在中心文件加密环境中使用。
总的来说,链接模型和中心文件两种方式配合着使用才能更有价值,提高效益。
发表于 2020-12-17 11:11:12 | 显示全部楼层
举个栗子(杜撰的场景 ...
感谢这么详尽的分享。非常棒!
主要是来解决异地和不同公司之间的模型协同。
我们会继续展开调研,协同工具确实是多人多方联合办公的一个刚需
