查看: 23541|回复: 1
橄榄山软件免费工具使用技巧
发表于 2020-12-16 10:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、轴网和标高的创建时不用一定要选择平面或者立面时才能创建,可以在任何视图内创建(包括3D,但是在3D内不显示)。
2、轴网创建时可直接勾选设置轴线号的显示排布,不需点单根轴线的显示或者统一在轴线的类型属性里修改。而且在轴线排号时能设置避免像I、O、Z等字母。
3、对轴线有各种修改方式,且能自动修改其余轴线号,避免了原Reivt建好轴网之后如修改的话就需要重新单根修改轴线号的问题。
4、柱子的创建在Revit随轴网布置柱子的基础上增加了更多的布置方式和偏移转角。
5、由轴线生成墙、柱、梁能按单个交点、单根轴线、窗选轴线布置。而且能按轴线段和楼层切分,方面某一段或某一层的修改。
6、在Revit墙柱的连接方式是墙切柱,不符合实际柱子为主要受力构件及在模型里柱子被切为两半(如下图)。橄榄山增加了柱切墙的功能,更好完善模型。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
admin + 10
发表于 2020-12-16 17:08:47 | 显示全部楼层
很好的分享。
您的橄榄山快模版本太老,可以安装下新版本,官管下载地址:www.glsbim.com
强大的多。
