查看: 28772|回复: 2
建议墙地砖铺贴能设置砖贴脚线和砖挡水线。
发表于 2020-12-10 10:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议地砖铺贴能设置挡水线功能一次实现地砖和挡水线的铺贴绘制,现在需要两次完成,挡水线一般是在第一次铺贴完成后在其边缘上部通过胶粘挡水线。挡水线可以设置成单独规格加工和同种地砖加工两种。如果采用同种规格地砖切割作为挡水时,能将用料计算一并计算到里面。
对于地砖侧面就是踢脚线上部是乳胶漆的工程能直接在铺装地砖的时候也能实现踢脚线的创建,如果采用同种规格地砖切割作为踢脚线时,能将用料计算一并计算到里面。
发表于 2021-1-5 09:54:49 | 显示全部楼层
欢迎提出您的想法! 谢谢
这个挡水线,是指的楼梯踏面上的挡水线吗?
 楼主| 发表于 2021-1-9 09:39:47 | 显示全部楼层
楼梯当水下以及走廊等室外通道的挡水线。[img][/img]
