查看: 29753|回复: 1
建议橄榄山能实现对房间墙面展开铺砖的功能。
发表于 2020-12-7 16:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
房间墙砖有时候没有要求墙地砖对缝施工的时候,在施工中需要对墙砖的排版寻求一个最低损耗。例如一个房间有4面墙,现在橄榄山的排砖只能一面一面墙的排版而且不能优化他们直接拿的拼接和损耗。这导致了单独每面墙排砖的损耗率偏高。如果能直接对房间的多面墙进行展开成一个平面(计算和铺贴的时候),然后考虑阴阳角倒角,计算块料的几何尺寸和余料拼接。并且可以导出铺装图以及编号到绘图视图,实现对墙面展开铺装的标注和出图。
对于块料进行铺装编号:完整的块料为1,完整的切除大的为2,余料为 2-1,余料的余料为2-1-1以此作为编号显示在图纸中。
我们在对墙地砖和砌体等建材进行排砖的主要目的是 1.对材料的损耗进行判断;2.对墙地砖的对缝及美观进行可视化判断;3.对排砖进行编号铺贴,实现加工砖的工厂加工,现场对号铺贴。4.墙地砖的排版出图和标注。
发表于 2020-12-18 11:05:21 | 显示全部楼层
非常好的建议
我们计划就是吧每一面的排砖做好。
然后做全屋排砖。
