查看: 25960|回复: 0
安装多种插件后,橄榄山快模有时候加载不起来的解决办法
发表于 2020-9-28 19:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然有用户反馈安装多个插件后,橄榄山加载不起来。
启动时提示类似如下:
Revit无法运行 外部应用程序 ****。
System.Refection.TargetInvocationException
调用的目标发生了异常。
原因分析:
     可能与软件保护功能发生了冲突,其它插件拦阻了橄榄山的解析,最终导致加载异常。
解决办法:
       将橄榄山安装目录下的2016 或2020 下的这两个文件复制到 你所用的Revit的安装目下。
       PvLogiciels.dotNetProtector.Runtime.dll
       PvLogiciels.dotNetProtector.RuntimeFx4AMD64.dll
      默认Revit2016安装文件夹在这里:C:\Program Files\Autodesk\Revit 2016
      Revit 2017 默认安装在这里: C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017
      如此类推。
      具体你电脑Revit安装到哪里,请仔细看下。
重启Revit,看看能够解决。
若还未能解决,可以尝试卸载其它插件。应该就能解决。
需要更多帮助,请加入橄榄山技术群:
433323315
