查看: 22769|回复: 0
碰撞报告——修改碰撞报告格式成为你想要的外观
发表于 2020-9-25 12:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                修改碰撞报告的格式
橄榄山碰撞报告具有模板
保存在橄榄山安装目录下面的ReportTemplate文件夹。
    C:\橄榄山\GlsKM\ReportTemplate
打开其中的两个docx文件,按照单位的要求修改表格,增加表格,修改字体等等都可以。
关键字是生成报告时向其中做替换的,不能改关键字以及包含他们的花括号。
可删除不需要的关键字。 关键字放在那里,出的最终报告里那里就显示关键字代表的具体字符串。
关键字含义解释:
{ProjectName}   项目名
{Checker}          检查人姓名
{Date}               生成报告日期
{level}               碰撞点所在标高楼层
{Bottom}           检查构件底标高
{Grids}
{Order}
{ClashCatgory}
{Description}
{Remark}
{ChkID}              主动碰撞构件的ID,   碰撞检查界设置界面中,左侧选中类别构件的ID
{ColID}               被检查碰撞构件的ID,碰撞检查界设置界面中,右侧选中类别构件的ID
{3DG}                 代表放三维图片的地方
{2DG}                 代表放二维图片的地方
导出图片的大小和高宽比,取决于Revit的绘图窗口的大小。如下红色。
若一个碰撞点的报告占据两页,可以将Revit绘图区的高度设置的低一点,这样截图高度就低一点。
