查看: 22265|回复: 0
我的快捷键C被橄榄山占用,怎么解决?
发表于 2020-9-11 14:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户:
我设置了C作为复制快捷键。 原来就是输入C然后回车。直接开始复制。
但是用了9.12后(里面有正向设计的 传递项目标准功能), 这个操作确启动了 传递项目标准。这个功能特别的消耗时间,大模型要等半天才启动这个功能。
而且关闭橄榄山快捷键,不起作用。
怎么解决?
答: 这个功能是9.12,9.15两个版本出现的问题。橄榄山9.16版不在有CBZ这个快捷键。而且9.16也可以关闭橄榄山自带的所有快捷键
一方面你可以输入CC实现复制。 速度比用C+空格还要快捷。
若不想改习惯,可以按照下面办法解决:
将下面文件复制到橄榄山快模9.12的安装目录下的 ..\GlsKM\ZXSJ-Arch\Config 这个文件夹中替换原来的文件。然后重启即可。
RevitUI.xml
12.6 KB, 下载次数: 2
