查看: 32099|回复: 4
橄榄山风管翻模技术总结
天津三品天工建筑科技有限公司
发表于 2017-8-1 15:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
橄榄山-风管翻模技术总结
针对橄榄山新发布的风管翻模功能,进行系统性的测试,并从中发现并总结出一些操作注意点及问题:
1、当使用橄榄山的风管翻模功能时,对使用的图纸要求比较高,一定要确保图纸中没有成块的图元,删除处理掉图纸中不相关的内容,或是关闭不相关图层。之后将图纸导入到Revit软件中,使用的是“链接CAD”功能,切忌使用“导入CAD”功能。提取风管及管件信息时,设置好所需要的风管标高、系统类型及对齐方式等信息之后,点击生成命令,会提示“链接的dwg文件不存在,请检查!”此时一定要检查处理好的CAD图纸是否关闭,只有在链接的CAD图纸是关闭的状态下,才能生成风管。所以一定要注意:链接进revit中的图纸不允许和CAD同时打开。
2、在进行风管翻模时,针对同一条风管回路,虽然提取的管道及图层信息的操作方法相同,但生成两种不同的风管,如下图所示:
3、当风管管道连接形式比较复杂时,提取管道及图层信息之后,点击生成命令时会显示“分析风管数据失败,请检查DWG图层是否正确或图层在DWG文件中关闭”,生成不了风管管道。检查CAD图纸图层信息正确并且未在CAD软件中打开,不明原因。
4、当进行风管管道翻模提取图纸信息时,一定要勾选“连接管段和管件”的选项,否则只能生成风管管道,没有连接件;在进行风管翻模的样板中也一定要提前设置好风管管件类型,样板中若无管件,进行风管翻模时也是无法生成管件的。
5、如下图所示在进行一个比较复杂风管回路翻模时,风管起点设置在1的位置,风管管道无法生成;当风管的起点设置在2的位置时,风管只能生成一段,到3的位置,不能形成一个回路。
6、当进行一个简单回路的风管翻模时,风管无法完全生成后半部分,当人为操作删除多余的一节管道后将如图所示的1的位置设置成起点,重新进行风管翻模时,无法生成风管管道。
7、当风管管道两个弯头之间的间距比较小无法生成管道时,原因可能是因为当前管道所选用的弯头类型不适用,可以在风管管件配置里选用一个合适的弯头即可生成管道。
若是如下图所示的情况下,软件无法直接生成T接风管、弯头及过渡件,更改管件类型后还是无法生成弯头,那么此时需要自己人为操作去连接T接风管、弯头及过渡件。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
GLS-Frank + 5 赞一个!
发表于 2017-8-1 17:39:27 | 显示全部楼层
围观一下
发表于 2017-8-2 11:48:34 | 显示全部楼层
很用心写的一技术文章,谢谢!!
橄榄山开发组
发表于 2017-8-2 12:27:59 | 显示全部楼层
非常感谢!风管翻模从6.0版发布以来,收到了许多用户反馈,对许多bug进行了修改,即将发布6.1新版本主要改进如下 1:自动检查CAD是链接还是导入,不是链接会提醒  2:链接进 Revi tCAD图 允许在CAD同时打开  3:增加了支持直角弯头  4:对用户反馈多个识别错误问题进行了修改
     风管翻模是比较复杂的,识别的正确率取决于算法能否覆盖CAD图千差万别的各种情况,希望能给我们提供CAD图,我们共同努力,把它做好!
发表于 2017-8-28 10:36:40 | 显示全部楼层
fjz 发表于 2017-8-2 12:27
非常感谢!风管翻模从6.0版发布以来,收到了许多用户反馈,对许多bug进行了修改,即将发布6.1新版本主要改 ...
你好,我在使用6.03版本的风管翻模无法选中风管起点,风口也无法选中,请问是什么原因 啊?
