查看: 35791|回复: 1
锦上添花——风管下喷淋翻弯
发表于 2020-7-13 11:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这大概就是现在设计的“潜规则”:风管大于1200时,现场处理,图中没有相关表达,都是排列整齐的小圆圈,不偏不倚刚刚好。所以一般要求调管综的任务,交工时,业主也不会去看有没有该有下喷头地方有没有。但在后期漫游动画中,出现风管下喷淋翻弯,会给人“这家有专业人员”的好印象,所以“风管下喷淋翻弯”成了锦上添花的功能。
具体用法如下:
  前提要给下翻弯留出足够空间(依然是用GLS协助翻弯,简单快捷)
机电模型一般都在一个模型里,这样调管综时也很方便,我用的是“当前文件”
然后就进入了主功能界面,调整好设置后,先选择风管(不可选择风管管件),再选择喷淋管,就会自动生成下翻弯了,而且如果这个风管很长,与好几条喷淋管有交叉,就可以不用退出,只选择喷淋管,一直点一直爽。
  效果如下,不偏不倚刚刚好
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
Rebekah + 20 赞一个!
发表于 2021-8-5 17:28:23 | 显示全部楼层
谢谢经验分享,大家都用得着。
