查看: 23703|回复: 4
【管道翻模】——地暖翻模
发表于 2020-5-27 13:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
地暖翻模
基于链接CAD图纸做地暖盘管翻模,完整按照盘管软管的形状翻模,没有连接件
可统计管道长度。
1.     在【GLS水+电】选项卡下【管道翻模】中启动【地暖翻模】功能。
2.     盘管图层:点击【选盘管】按钮选择地暖盘管图层
3.     管道合并最大距离:对于图纸中表达会出现投影面下两管线相交时,在垂直下方的管线为断开不连续管线;此时翻模需要设定范围距离(也可采用表达框右侧“量”来设定)程序会根据用户指定的合并最大距离在翻模时对此距离内断开的管线进行合并,请确保该值设置为将要翻模管道最大的合并距离;若无该情况设置最小值即可。
4.     选择盘管生成标高,并输入盘管偏移量和盘管直径
5.     设置好后点击【生成】,即可
21.1版本新增:
      解决16版本在三维中看不到管道问题
发表于 2021-9-9 10:15:47 | 显示全部楼层
GKM21.01 对此功能增加倒圆角功能,可设倒圆角的半径值
勾选倒圆角,即可翻出拐角是弯的管道
并且根据图纸回路,翻出来一个个环路
发表于 2021-12-27 10:15:21 | 显示全部楼层
勾选倒圆角,即可翻出拐角是弯的管道
并且根据图纸 ...
21.05版本的翻地暖 翻出来 是线 不是模型;怎么插件越更新越回去了’
发表于 2021-12-28 10:50:29 | 显示全部楼层
您好,我们21.05版本生成的是一个个回路的常规模型,如下图
您那边需要的是?如果想生成管件的话,可以使用线生管,来生成管件。如下图
如果还有疑问的话,可再与我联系(qq2011562455)
发表于 2022-1-12 11:56:01 | 显示全部楼层
注意:cad图纸中已画好弧线的来翻模容易出下面这个问题
问题:
原因:
cad画的弧线不满足revit设置要求,角度过小等原因导致revit自身限制生成
解决办法:
来到族编辑里
点击管道,会显示出来连接管件。不点击,不显示
来到修改选项卡,选择取消连接
点击两管,则出现稳定的连接
操作如下:
