查看: 32148|回复: 0
橄榄山软件加密锁的应用教程
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-25 10:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动下载:http://www.glsbim.com/intro/42.html
单机锁配置:1、安装加密锁驱动
2、插上加密锁,打开驱动程序即可
服务器配置:
1.将服务设置为“客户端/服务端模式”,并重启服务
2.默认情况是和插锁的机器ip在一个网段的电脑,安装用户许可工具后会自动识别网络锁并使用其网络锁授权,如果想自定义限制使用网络锁的机器,在上图界面点击详细设置,可以通过设置白名单或黑名单的方式限制使用网络锁的机器,添加允许或禁止使用的机器的ip,点击应用,再重启服务即可
3.查看节点数和授权时间
4.查看网络锁使用情况,客户端点击启动Revit中的橄榄山功能后进入授权并占用一个节点,管理员可在服务器上看到授权使用情况并做踢出等管理。
客户端配置
1.安装用户许可工具后,在服务设置里设置为“客户端模式”,重启服务
2,如果是插锁的机器和客户端机器是同一个网段的,会自动识别网络锁并使用,如果非一个网段的,但在一个局域网内的,需要手动添加服务端ip,添加完应用后重启服务即可识别到网络锁并使用
3,打开橄榄山软件,在【橄榄山快模-免费版】下点击启动【关于橄榄山】按钮,显示如下即可使用
刘恩泽 西南地区经理
电话(微信同):18511917927
QQ:2469700772
