查看: 18549|回复: 0
【管道翻模】—— 线生管
发表于 2017-3-2 12:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
线生管
可以实现把线转换成管网,自动在连接处添加管件(弯头,三通,四通等)。 基线的类型可以是DWG导入后炸开的线,也可以是直接在Revit里面绘制的模型线,详图线。 本命令提供了基线过滤功能,即使DWG底图很复杂,指定基线图层名后,只有指定类型的线才能被选中。注:这里的图层名称的概念是沿用DWG中的图层名称。DWG中的线的图层名称在Revit里面变成线的类别(Category)。
准备工作
如果你想把导入的的DWG中的线转成管网。首先导入DWG文件。点击“插入”命令选项中的“导入CAD”命令,然后选中目标DWG文件,比如设备专业提供的管道布置图。根据需要设置dwg文件的定位方法。如果DWG文件非常复杂,为了减小导入对象的数量,需要点击“图层/楼层”边的下拉框,选择第三个选项指定….在随后显示的对话框上指定导入哪些图层上的对象。导入完成后,请只选中导入的DWG对象。在命令选项卡上点击“全部分解”来炸开导入的dwg,使dwg中的图形对象变成Revit可识别的。
注:Revit导入DWG后,用“全部分解”命令是对DWG中的图元数量有限制(小于10000个)。如果你的DWG底图很复杂,需要指定导入的图层,以减少导入到Revit中的对象数量。或者可以提前在DWG图纸中删除不相关的图元
如果你只是想Revit的模型线或详图线的基础上生成管道,可以预先绘制好这些管道基线。
1、在【GLS水】选项卡中的【管道翻模】工具面板中启动【线生管】工具。
2、点击“拾取”按钮,选择一根基线来获取器图层信息。如果你的目标基线是从dwg中导入后炸开获得的线。选择线之后,对话框继续又弹出。 如果你的基线是在Revit里面绘制的模型线或详图线,也可以点击”拾取”按钮拾取该目标线。(点击这个“拾取“按钮的作用是指定那种线才能被选中用来生成管道。在底图非常复杂,特别是导入dwg后炸开后线很多的情况下,通过这个命令,可以很好的过滤出目标线。使选择操作更简单准确。非指定图层上的线不会被选中。)
3、指定管网的详细类型和高度定位信息:
  • 所在楼层:指定你希望管网在哪个楼层上;
  • 管道偏移:相对于指定所在楼层信息,管道距离楼层的高度差。(这里只能生成水平的管道
  • 管道类型:从组合框中选择一个管道类型,比如PVC还是其他类型。
  • 管径:生成管道的标称直径
4、设置好以后,可以点击“选择基线方式”后面的三个按钮中的一个来选择以何种方式来选择管子的基线(命令启动后自动默认其中的一种选择方式)。
  • 第一个表示选择一小段线。这一小段线可以是其他相交线形成的一个最小段
  • 第二个图标:表示选择一整段直线。
  • 第三个:用窗口选的方式来选中多个基线。 本命令自动智能为选中的线创建管网,并自动添加连接件。
5、在Revit绘图区域交互选择底图上的线。选中线后,管道就会实时生成。
6、生成了一些管道后,如果想改变基线的图层等信息,在对话框上点击“点取”按钮来选择新的目标线。还可以在界面上修改管子的属性。或点击“选择基线方式”按钮中其他按钮来用其他方式来选择基线。实现连续布置管道系统构件。
7、在Revit绘图区右键结束本命令,然后“取消”,或按键盘上的ESC按键,或点击对话框上的退出按钮结束本命令。
分解图纸  (点击查看大图)
拾取(点击查看大图)
1、本命令在条件不满足时很容易执行不成功能。需要以下一些条件满足。
2、在启动本命令之前,请先确保你能手工连续的绘制管子。方法:从键盘输入Pi命令启动绘制创建管子命令。然后连续点击,看看能否创建连续相接的管子。若不行,表示有些管子的连接件在本模型中没有提供。你需要手工加载一些弯头等构件。
3、如果当前模型不是用MEP相关的模板创建,因为缺少生成管网的条件,致使本命令时无法成功执行。
