查看: 24689|回复: 0
管道翻模管径不对识别不了带直径符号的解决方法
发表于 2020-5-11 15:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,图纸中的管径不是用DN标注而是用Φ符号表示,管径识别不出来
解决方法:
1.打开cad,按快捷键ctrl+1打开特性对话框点击标注文字,看这个符号是怎么输入的,如下图
2.从上图可以看出Φ符号是%%C文字形成的,把他(%%C)复制出来
3.输入快捷键find,把要替换的“%%C”文字输入,并输入替换文字"DN"
4.替换成功后的图纸,保存重新链接到revit里翻模就可以啦!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
刘恩泽 + 20
杨晓霁 华南地区负责人
电话(微信同):18511915212
QQ:3420065761
