查看: 20820|回复: 1
开洞——链接模型开不出来?原点对齐了也没发开?那是.....
橄榄山开发组
橄榄山研发——叶工
发表于 2020-5-8 15:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      链接模型开洞,即使是原点对齐也不能开出来?
可能是因为你的更多设置里的 “合并洞口”这个地方没有勾选,如果你不需要合并洞口,就都设置为0,如果需要就自定义值,这样就可以开洞了
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
Rebekah + 20 赞一个!
橄榄山开发组
橄榄山研发——叶工
 楼主| 发表于 2020-5-8 15:13:42 | 显示全部楼层
8.1版已做修改,如果不想合并洞口,可以不用选择这个合并洞口,敬请期待新版发布
