查看: 27729|回复: 2
【快速生成构件】—— 双跑楼梯(免费版)
发表于 2017-3-2 10:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
双跑楼梯
在Revit中快速完成直段双跑楼梯的绘制。
22.2版本起优化成以下样式展示(操作依旧如下不变):
      原先版本更偏向于翻模,为适应正向设计双跑楼梯,增加更多参数,及数据的联动计算修改。
    (1) 梯段参数,按照尺寸方向,整理归纳为3个组,分别为立面高度、水平深度、水平宽度
      立面高度:根据底标高、顶标高以及偏移,程序自动算出楼梯整体高度。
                输入整体踏步数,1,2跑程序自动平分,并自动算出踏步高
        支持1,2跑踏步高度不一致情况,根据平台距底部高度后,程序自动算出1,2跑分别的高度,显示出来
暂不支持根据踏步高,反算踏步数
      水平深度:根据绘制出来的楼梯整体长度AC
                      可手动输入踏步深度,程序反算平台宽度
                      也可手动输入平台宽度,程序反算踏步深
                      支持1,2跑有错位
      水平宽度:根据楼梯间整体宽度
                      手动输入梯井宽,程序反算给出梯段宽
                      或是手动输入梯段宽,程序反算给出梯井宽
                      支持两跑梯段宽度不一致情况
(2) 梯梁梯柱扶手栏杆参数
支持自定义梯梁梯柱尺寸,程序自动创建
支持梯梁生成位置直接在平台板起点和终点,无需输入数值
22.11版本起优化成以下样式展示(操作依旧如下不变):
1、在【橄榄山快模-免费版】选项卡中的【快速生成构件】工具面板中启动【双跑楼梯】工具。
2、楼梯类型:可以选择当前样板文件中现有的楼梯类型,或者选择新建类型。
3、约束:选择楼梯生成的位置
4、踏步数:双跑楼梯都可单独设置每一跑的踏步数
5、尺寸:通过量(BC、TJ、BT)和设置踏板深度,来确定双跑楼梯的样式
6、首先拾取AC-楼梯边线
选择完AC点后,其他参数都显示可以设置了
在尺寸这一栏可以看到,选择完AC后会给一个默认数值。点击量可以手动量各个点的距离,也可以手动输入
例如图上量取的不是整数,可以手动输入
生成效果
22.11版本开始生成效果如下:
7、栏杆扶手:可选择生成内侧和外侧,可选择项目中自带的栏杆类型。
8、拾取测量不隐藏界面:拾取AC点或其他点的时候,勾选了,设置界面就不隐藏
操作视频:
楼梯教学1
楼梯教学2
发表于 2023-9-12 15:29:30 | 显示全部楼层
使用橄榄山快模22.23 免费工具里的创建双跑楼梯
楼梯的cad截图在右侧 和命令界面里的示意图挺像
具体参数是 地下一层的一段双跑楼梯 地下一层底标高是-7500 要创建的这段双跑梯是-5000到正负零
问题是
命令示意里的这段 B1C 如果输入实际的1700 踏板深度D 就会自动跳成435.7
还有 两跑错位L 这个数据没法输入负号 也不知道能不能行
如果对话框中的 踏步深度 和 两跑错位 都输入260 平台宽度B1C 自动跳成 4160
主要问题就是这个 B1C 无法按实际输入数值
不知道这个双跑楼梯命令要怎么操作了
求大神赐教
B1C 4160
B1C 4160
B1C 1700
B1C 1700
发表于 2023-9-21 14:37:49 | 显示全部楼层
具体参数 ...
1.我们数据是联动的。看你的底图,你应该绘制AC长度为3640+1700=5340。AC长确定下来.AC=AB1+B1C.所以当你输入B1C的时候,则AB1的数值就会被确定下来。AB1是一跑梯段总长。AB1=踏板深度D*一跑数。一跑数你上面已确定是15,所以程序会自动算出踏板深度D,显示在窗口中。
2.二跑错位是可以输入负值的。负值则是2跑起始比1跑终值少一段距离
3.B1C是可以输入数值的。只是因为我们有数据联动。输入B1C会让相关值跟着一起变
数据联动是为了辅助正向设计而增加的
如果有底图,可以按照以下操作顺序来(已图片为例)
1.梯段和平台总长是3640+1700=5340.绘制AC长度为5340。图片里的AC有问题
2.确定好立面高度,图片里的高度正确
3.输入踏步数,一跑15,二跑14
4.水平深度小组参数中,可输入踏板深度D为260.平台宽度自动得出1700.或是输入平台宽度1700,踏板深度自动得出260
输入两跑错位-260
5.水平宽度小组参数中,设置楼梯间宽3600,梯井宽200,自动出梯段宽
总结:问题产生的原因就是因为AC段长度绘制错误
具体操作见视频
