查看: 27041|回复: 0
翻模批量指定族报错解决方法,报错内容:name cannot include ...
发表于 2020-3-12 12:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用橄榄山翻模批量指定族报错,报错信息如下
报错原因:命名内容存在Revit不能包含的字符 如:"[ ]"、"\ "、"{ }"、"< >"等
当前案例中的梁编号就存在“[ ]”字符,命名时出现报错
解决方法:修改cad图纸只要两部操作
1、打开cad图纸,输入find快捷键,查找内容输入  [ 点击查找 在输入替换为 (  完成所有替换。之后再替换 ] 为 )。
2、替换完成后的效果。将替换后的cad保存重新链接到revit里翻模即可
注意指定族时不要输入revit不支持作为名称的字符
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
admin + 20
