查看: 27104|回复: 4
关于砌体排布问题
发表于 2020-2-7 13:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这个功能有点问题,如下图所示,构造柱马牙槎位置灰缝如何取消,构造柱马牙槎根据砌体大小进行调整后,软件自动把250高加气块高度改为了240,在马牙槎上部及下部增加了砌体灰缝,如何调整?
这个设置与实际不符,建议调整
这个设置与实际不符,建议调整
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-27 16:54:03 | 显示全部楼层
您好,此问题已反馈给研发查看,目前的设定是只要有砌块就有塞缝,这个已经和研发沟通,后续考虑修改
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:41:42 | 显示全部楼层
刘恩泽 发表于 2020-2-27 16:54
您好,此问题已反馈给研发查看,目前的设定是只要有砌块就有塞缝,这个已经和研发沟通,后续考虑修改 ...
这个问题能解决吗?
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-31 09:32:46 | 显示全部楼层
15380038998 发表于 2020-3-30 16:41
这个问题能解决吗?
开发已知晓,目前再准备修改
高级会员
Rank: 4
发表于 2020-4-15 16:56:52 | 显示全部楼层
这个问题其实是程序流程和施工流程不同导致的问题。
按照您的想法,马牙槎凸出侧应该比凹陷侧高两个灰缝的高度,但问题是凸出侧也会包括两个砖砌体灰缝的存在。因为构造柱的槎势必会包括一个灰缝,所以最终形成了当前的构造柱。
马牙槎上下口均不出现砖砌体灰缝的构造柱在理论上无法用简单族表示。
人生啊
