查看: 20789|回复: 0
快速生成管道预留孔及标注的解决方案
发表于 2017-1-23 10:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常在建模工作当中,为管道开洞和标记,是一个工作量比较大的部分,并且统计和标记起来非常麻烦,那么有没有一种快速的解决方案可以帮助我们在Revit中完对管道的开洞和标记呢,答案是肯定的,下面小编就来给大家讲解一下。
重头工作首先是为我们的各类管道进行开洞,我们可以使用橄榄山软件中的墙上开洞工具(免费)来进行快速的管道开洞。这里我准备了一个模型。
这是一个比较完整的项目模型,其中包含了建筑,结构,设备以及水电专业的所有构件,但是可以看到,目前模型中还并为对管道进行开洞,接下来,我们就来使用橄榄山的【墙上开洞】工具,为其全部穿墙管道进行开洞,由于模型较大,这里作为提高运行速度,便于演示,我隐藏掉了一部分图元,隐藏后的模型如下图:
首先,我们切换到【橄榄山快模】选项卡,在【模型批量修改工具】面板中找到【墙上开洞】工具,并单击。
单击完成后,会弹出一个墙上开洞的对话框
对话框中会有一些关于管道开洞的设置。比如说,我们的管线模型是在本模型中,还是链接模型中,以及开洞管道的类型,对于风管和桥架的洞口尺寸我们还可以进行详细设置。关于其他需要进行加套管的管道,可以根据需要来进行对套管的尺寸和直径大小的设置,我这里全部选择了默认,设置完成后单击确定。根据Revit中状态来的命令提示,选择要进行开洞的管道。
选择完成后,单击选项栏中的完成。(直接框选即可)
这样,我们就快速的为管道进行了开洞,可以选择任意管道进行查看。
可以看到,洞口和套管都已经同时生成了。下面我们就来开始为洞口进行标记。我们可以根据自己的需要选择是为洞口进行标记,还是为套管进行标记,这里呢我首先选择了为洞口进行标记来做一个演示,会在后面继续演示为套管进行标记的操作。
橄榄山的墙上开洞实际上是利用窗洞口来为管道进行的开的洞,所以如果想要标记我们模型中的洞口,只需要在新建的标记族中的族类型和族参数中设定为窗标记即可。
新建族,选择公制常规标记样板。
在族类型和族参数中选择窗标记。
为该标记族创建标签。
将族名称和类型名称添加到标签参数当中。
对标签的字体和位置进行适当调整后,将该族载入到项目当中,使用【注释】选项卡中的【按类别标记】工具进行标记即可,效果如下图:
当然,我们也可以使用【注释】选项卡中的【全部标记】工具来批量的标记。通过配合使用过滤器,来选择所有的洞口,但是考虑到,在模型中由于存在建筑窗,使用Revit自带的过滤器无法针对类型进行准确的过滤,这里推荐使用橄榄山软件中的精细过滤工具。在Reivt功能区中,我们切换到橄榄山的【快图】选项卡,在【选择工具】面板中找到【精细过滤】工具并单击。如下图
(这里为了演示过滤工具,我手动添加了一些建筑窗)
在精细过滤对话框中,我们不仅可以针对某一类别进行选择,还可以针对某一类型进行选择,在当前模型中,我们只勾选相应的洞口窗族即可。除此之外,如果有需要,我们还可以根据某些参数进行更深一步的过滤筛选。如下图:
        进行完选择之后,我们使用【全部标记】工具进行标记即可。
在弹出的对话框中选择“仅当前视图中的所选对象”,然后选中我们载入的族,勾选引线,单击应用-确定即可。效果如下图。
下面我们再来为套管进行一下标记,操作方法与为洞口标记类似。
新建族,同样选择公制常规标记样板,在族类型与族参数中选择管路附件标记。
创建标签,将类型名称添加到标签参数当中。
        适当调整标签字体和位置后,将该标记族载入到项目当中,通过【注释】选项卡中的【按类别标记】工具进行标注。
        与标注洞口方法类似,可以使用批量标注工具,来进行标注,效果如下:
        当然,这里是为了增强表达效果,在三维模式下进行的标记,我们可以使用同样的方法在平面或者立面中进行标记。进行完标记之后我们可以通过生成明细表来进行查看。
如果是按照对洞口进行的标记的话,那么需要注意,在生成明细表的时候需要针对窗来进行生成。
将“族与类型”、“类型”添加到明细表的字段当中,确定即可。
与之类似的,如果我们是对套管进行的标记,那么生成明细表的时候选择管路附件即可。
将“族与类型”、“类型”添加到明细表的字段当中,单击确定。
是不是很酷炫呢。如果还想获得管道洞口的高程信息可以直接添加高程标记,如图
关注橄榄山公众微信号获取更多免费教程
