查看: 23479|回复: 1
管道连接小规则
发表于 2019-11-22 14:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、  两管H型连接,如下图粗管在上,细管在上
先后顺序,先点细管在点粗管,这样连接管优先匹配细管,出来也很好看,如图
否则,如下图,不美观,也不符合规则,需要重做,或者改变连接管管径。
2、  高度齐平
下图中2细管在下,2粗管在上
先点上,后点下,结果如下图,细管跟随粗管标高
先点下,后点上,结果如下图,粗管跟随细管标高。
3、  微调后连接
如下图,粗管在上,细管在下
先点粗管,后点细管,结果如下图,粗管跟随细管标高
先点细管,后点粗管,结果如下图,细管跟随粗管标高
以上三种连接方式是调管综经常用到的,大家要区分先后顺序,可大大提高效率
参与人数 1威望 +20 金钱 +10 贡献 +10 收起 理由
admin + 20 + 10 + 10
发表于 2019-11-23 14:54:21 | 显示全部楼层
非常棒的分享!!
