查看: 23043|回复: 3
板面标高标注功能
发表于 2019-10-25 15:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能添加一个一键标注板面降板高度的功能,标注的文字大小能和标注的板面面积能形成相对比例的关系。这样有利于建模工程师核查板面标高。提高模型准确度!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
admin + 20
发表于 2019-11-5 18:42:03 | 显示全部楼层
谢谢提出这个要求,这个应该可以有!!
发表于 2020-2-21 00:53:28 | 显示全部楼层
研发完了,等待8.2版发布
发表于 2026-8-12 09:30:07 | 显示全部楼层
admin 发表于 2020-2-20 16:53
研发完了,等待8.2版发布
早已发布
