查看: 23154|回复: 0
有时候不需要用橄榄山功能,如何Revit启动时,不加载橄榄山
发表于 2017-7-29 14:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候用户不需要用到橄榄山的功能,如何不让Revit加载橄榄山的功能?
答: 通过设置橄榄山快模的加载文件的扩展名来实现不加载橄榄山快模。 具体操作办法
1。 打开文件夹:c:\programdata\autodesk\revit\addins\201*,  其中的*号代表具体的Revit版本。
      比如你不想让Revit2016加载,那么打开文件夹 c:\programdata\autodesk\revit\addins\2016. 注意:请直接在文件地址里面黏贴这个文件夹的完整地址就可以。因为有些人的机器上ProgramData文件夹是隐藏的。
2. 在里面看到有一个1GlsRevitKM.addin 文件。 修改该文件的扩展名,比如改为:1GlsRevitKM.addin1。 这样Revit启动就不加载橄榄山文件。 注意不要只修改文件的名,不改扩展名,不改扩展名Revit还是会加载的。
3. 若下载希望Revit启动加载橄榄山,那么将上述文件的扩展名回复为addin就可以实现自动加载。
对于其他厂家的插件,也可以这个办法来解决。他们的addin文件名是不一样的,请仔细分别。
4. 若有时候又需要橄榄山,只需要将扩展名恢复为addin , 重启Revit就可以了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CSJCXXJS + 2 很给力!
