查看: 20793|回复: 1
成排管道翻弯
发表于 2019-10-12 11:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
采暖管道成排布置,翻模后常出现不该连接的地方都连接上了,如图一。此时挨个处理太麻烦,不如把问题多的地方全删除,如图二。
选择支管,设置偏移量,(两管之间偏移量差太小的话会出现不能连接的情况)如图三
先用三管相连后用两管T连,将各支管与干管连接。如图四五,图六为最终效果。
1
1
3
3
4
4
5
5
6
6
参与人数 1威望 +20 贡献 +20 收起 理由
admin + 20 + 20
发表于 2020-2-23 22:19:27 | 显示全部楼层
谢谢你的解决办法。
这里让我想起来另一个办法,就是对于粗管道(在走廊里或位于管道密集的地方),可以在翻模时给一个选项,就是不让程序自动添加连接件。这样后面用户更快的来进行调整并用橄榄山提供的连接命令来做连接。
对于细管道,一般都是室内支管,程序自动加连接件。
不知您举得这个想法如何?
