查看: 16796|回复: 0
【快速生成构件】—— 轴线生梁(免费版)
发表于 2017-3-1 15:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴线生梁
按照已创建的轴网生成梁。弧形和矩形轴网均支持 ,可同时创建多楼层的梁,并可选不同的楼层,也可按轴线段拆分梁。可选择梁的轴线距离与楼层标高的偏移。
1、在【橄榄山快模-免费版】选项卡中的【快速生成构件】面板启动【轴线生梁】工具。
2、在对话框左侧选择需要生成的梁类型,可用类型基于当前样板文件,若当前无想用类型,可以点击“载入”,调用打开橄榄山族管家进行快速搜索和加载需要的梁族。
3、楼层:勾选需要添加楼层,支持全选,全不选和反选。
4、梁中心线与轴线间距:从梁的起点到终点方向的左侧为正偏移,右侧为负偏移。
5、梁顶面与楼层标高的偏移:正值表示高于楼层标高的偏移,负值表示低于楼层标高的偏移。
6、选择基线方式:一个轴线段(位于两个平行轴线中的一段轴线),单根轴线,窗选轴网。
7、可勾选是否按轴线的交点拆分梁。
8、在Revit绘图区右键结束本命令,然后“取消”,或按键盘上的ESC按键,或点击对话框上的退出按钮结束本命令。
1、 当选择一根轴线段布置梁,选择点与轴线段端点近的那侧为梁的终点坐标,远端为起点坐标。如果选择的是一整根轴线时,选择点距离整根轴线端点近的那侧为梁的终点,另一侧为梁的起点。
2、梁的中心距与顶高度的偏移单位都为mm。
