查看: 38794|回复: 0
橄榄山快模绿色版(手动部署版)安装和卸载方法
发表于 2019-7-31 10:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、安装部署方法
解压zip文件, 会看到如下两个文件夹和一个GlsRevitKMIndividual.addin文件,还有几个使用文档.
若你的Revit是2014、2015、2016或2017或2018
a.  卸载既有的橄榄山快模的任何版本,通过控制面板卸载。
b.  用Ctrl+C复制这两个文件夹. GlsBIMRevit.bundle 和RevitKM.bundle
c.  在文件浏览器的地址栏输入这个字符串:  %programdata%\autodesk\ApplicationPlugins  后回车, 如下图所示. 所得打开的文件夹路径视操作系统的不同可能有些不同. 不影响结果.
d.  将上述的两个文件夹黏贴(Ctrl+V)到ApplicationsPlugins目录下(若提示文件或文件夹已经存在,请覆盖),即完成了部署. 如下图所示.
   e.  将FamilyExplorer.dll.config文件复制到我的文件文件夹下的 GLSBIM文件夹中。此文件是用于访问免费云族库的设置。若在我的文档下面找不到该文件夹,手动创建一个。
f.  部署完成! 重新启动Revit 即可.
二、卸载方法
卸载方法正好是安装方法的逆过程,从这个指定的文件夹中删除这两个文件夹,详情如下:
若你的Revit是2014、2015、2016、2017或2018,如何卸载:
  a. 在文件浏览器的地址栏输入这个字符串: %programdata%\autodesk\ApplicationPlugins  后回车, 如下图所示. 所得打开的文件夹路径视操作系统的不同可能有些不同. 不影响结果.
b.  将ApplicationsPlugins目录下的GlsBIMRevit.bundle 和RevitKM.bundle 两个文件夹删除,如下图所示.
c.  卸载完成!
