查看: 23303|回复: 1
圈梁自带偏移量处理方法
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-25 17:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用橄榄山圈梁功能的时候,有时候会遇到如上图这种情况。
主要原因是因为:之前该项目创建梁的时候,给了Z轴的偏移量,所以圈梁功能就记忆了该Z轴的参数,导致使用圈梁功能的时候生成的梁有自带偏移,生成的位置不对
解决方案如下:
1、先点击Revit自带的功能   “梁”
点击后就可以看到,这个梁的Z轴给了-550的偏移量,在绘制梁前,我们把这里的参数改成0后,在进行梁的绘制,如下图所示:
此处需要注意的是,一定要在绘制前就将此处的参数设置好,绘制后设置是没有效果的。
2、之后在任意位置,随便画一个梁即可。
3、再重新启动 橄榄山的 “圈梁”  命令,按之前的设置进行创建即可。
呈现效果如下图:
发表于 2019-7-26 14:57:03 | 显示全部楼层
不错的解决办法!
