查看: 21012|回复: 1
如何在BIM图中标出或导出管件、产品的相对位置
发表于 2019-6-12 07:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位BIM专家大家好:
            我想问一个不太成熟的问题,就是可不可以将revit中的管件或产品相对于轴网的位置导出清单,就像咱们软件中土建部分加编号一样。
            要是没有,咱们有没有开发的可能。我是现场施工人员,BIM中心给我们的图纸只有标高,和产品属性,对于我们安装行业人员来说,相对于那个柱的相对位置更重要。
            BIM中心的小孩子还非要我们按BIM图施工,还说加不了坐标位置,我想不应该,所以在这里讨教了,可以加我想我就可以怂他了。
        以上,一位老工长的诉求,谢谢
发表于 2019-6-16 11:46:59 | 显示全部楼层
你好,这个可以有。
给机电设备上加上与轴网的相对关系,能解决你的需要吗?
对于各种设备距离轴网、墙、或柱子的位置,尺寸,我们已经研发出来了功能。等待发布。您若需要,请联系我们使用。
