查看: 29645|回复: 0
Revit命令选项卡内容太多,如何不加载一些插件
发表于 2019-3-28 15:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些插件自带许多的命令选项卡,导致Revit的选项卡折叠,也会存在无法创建这么多选项卡。
一些时候用户不需要用某种插件,但是又不想卸载,如何不让Revit加某一个品牌的插件?
这里以橄榄山快模为例,如何实现不加载橄榄山快模插件。
通过设置橄榄山快模的加载文件的扩展名来实现不加载橄榄山快模。 具体操作办法
1。 打开文件夹:c:\programdata\autodesk\revit\addins\201*,  其中的*号代表具体的Revit版本。
      比如你不想让Revit2016加载,那么打开文件夹 c:\programdata\autodesk\revit\addins\2016. 注意:请直接在文件地址里面黏贴这个文件夹的完整地址就可以。因为有些人的机器上ProgramData文件夹是隐藏的。
2. 在里面看到有一个1GlsRevitKM.addin 文件。 修改该文件的扩展名,比如改为:1GlsRevitKM.addin1。 这样Revit启动就不加载橄榄山文件。 注意不要只修改文件的名,不改扩展名,不改扩展名Revit还是会加载的。Revit只识别是否扩展名是Addin,若是就加载,若不是则不加载。
3. 若下载希望Revit启动加载橄榄山,那么将上述文件的扩展名回复为addin就可以实现自动加载。
对于其他厂家的插件,也可以这个办法来解决。他们的addin文件名是不一样的,请仔细分别。
4. 若有时候又需要橄榄山,只需要将扩展名恢复为addin , 重启Revit就可以了。
5. 对于其它品牌的插件,您只需要在c:\programdata\autodesk\revit\addins\201* 文件夹下,找到其对应的addin文件(可以打开这个文件看看其指向哪个文件夹就可以判断出来这个addin文件是哪个品牌的),修改其扩展名就可以。
若不想加载BIM数据库(会导致部分用户的Revit崩溃),其Addin文件名是:@CbdClient.Revit - inGls.addin 有的机器文件名是:@CbdClient.Revit.addin , 修改两个文件的扩展名就可以了。
