查看: 28289|回复: 1
标准柱工具在进行布置异形柱时的布置规则
发表于 2017-7-18 18:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      橄榄山【标准柱】工具可以批量为项目中布置柱,支持在布置前设定柱子的偏移距离和旋转角度,对于矩形柱来说计算规则还是很容易理解的,但是对于异形柱中的偏心距离是怎么设定的呢,下面就来看一下关于【标准柱】工具布置异形柱中的设定。
    【标准柱】工具设定界面如下。
      在对话框右下角中的“偏心转角”选项中,可以为所将要用到的柱子进行偏心距离,这里需要注意b1与h1分别指的是柱子中心(插入点)距离柱子左边缘和下边缘的距离,当b1=1/2b,h1=1/2h时,此时布置时的位置将与柱子的中心位置相同(可以理解成在布置时的插入点位置,与柱子族的插入点位置重叠),同理,在布置异形柱时,b1,h1当分别输入异形柱外包矩形的1/2边长时,则布置的插入点与异形柱族的插入点重合。
      例如,下图中的L形柱。
      图中红色为族插入点,蓝色为外包矩形中心。
      其外包矩形的变长均为500,则当偏移距离分别输入为250时,柱子的布置点将与柱子族的插入点重合(就是按照红色中心进行布置)。
       以输入0.5倍的外包矩形边长这种方式布置的异形柱,实际上是并未发生偏移的(与Revit直接布置相同),如下图所示
      那么该如何为当前的异形柱设置偏移值呢。现在已知上图中的异形柱子的外包矩形变长b=500,h=500,则0.5b=250,0.5h=250。若要对该异形柱水平(或竖直)偏移x(默认左下为负,右上为正),则对话框中的偏移距离需要输入数值y,y=0.5b(h)-x。
      例如现在要对该L形柱子水平向左偏移100,则x=-100,则y=0.5b-x=0.5*500-(-100)=250+100=350,则在对话框中的b1位置输入350。
       如若现在要对该L形柱子水平向右偏移100,则x=100,则y=0.5b-x=0.5*500-(100)=250-100=150,则在对话框中的b1位置输入150。
       竖直方向的偏移与水平相同。例如如果竖直向下偏移100,则x=-100,y=0.5b-x=0.5*500-(-100)=250+100=350,则在对话框中的h1位置输入350。
       如若现在要对该L形柱子竖直向上偏移100,则x=100,则y=0.5b-x=0.5*500-(100)=250-100=150,则在对话框中的h1位置输入150。
发表于 2017-7-18 18:18:05 | 显示全部楼层
学习了
