查看: 18208|回复: 2
机电工程师的利好消息,7.0版发布 机电免费版,15个功能
发表于 2019-1-21 11:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
橄榄山快模新增机电免费版,15个免费功能永久可用
均可用于 风管、水管、桥架、线管等构件
点击命令链接可进入相应图文操作界面
       1. “选择相连管”,只需要点击相连管中的一根,就可以选中所有和这个管子连通的管线。
        2. “高度取整”命令,可以批量给管线的高度偏移值进行取整,比如2576取整到2580。
        3. “
多管升降”命令,多个管线一起调整高度,适用于风、水、点的管线。
        4. “单管升降”命令,单管线一起调整高度,适用于风、水、点的管线。
        5. “系统升降”命令,一个系统内的管线一起调整高度,适用于风、水、点的管线。
        6. “水平管对齐”命令,让管线调整到一个平面
        7. “管竖向共面”命令,两水平管线上下对齐,或水平管线与竖向管线对齐,可指定上下对齐部位。
        8 “立管对齐”命令,在一排立管边缘对齐到一根线。便于管井管道靠管架对齐固定
        9 “微调后连接”命令,管道对齐,水平管连接到立管、高度不同的管道相连接。
        10 “立管连多支管”命令,一根长立管与多楼层的支管自动连接起来。立管自动打断成多段,并自动添加三通连接件来连接立管和水平支管。将复制后的多楼层支管与竖向主管自动连接起来。
        11 “两管H型连接”命令,两根高度不同,不平行的管道之间的连接
        12 “建上立管”命令,在水平管的端部创建向上弯的立管,并自动添加弯头。
        13.“建上下立管”命令,在水平管的端部创建上下通的立管,并自动做T型连接。
        14. “建下立管”命令,在水平管的端部创建向下弯的立管,并自动添加弯头保证连接
        15. “等距至斜板”命令,批量将管道对齐到斜板的指定距离处
         点击命令链接可进入相应命令的图文操作教程界面
叶雄进,13693088587(微信同号)
发表于 2019-1-22 08:48:28 | 显示全部楼层
太好啦,方便随时可用
发表于 2019-7-5 16:31:04 | 显示全部楼层
真的很感谢,很方便
