查看: 19180|回复: 0
【翻模】—— 柱翻模
发表于 2018-10-20 16:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱翻模
1、利用链接到revit中的图纸,对图纸中柱快速转化为revit模型。
2、支持自定义修改柱子尺寸
3、支持自定义指定柱子类型,及柱子使用的族及命名。
4、支持自定义指定柱子的放置标高位置。
5、支持自定义指定柱的构件类型。
1、在【GLS土建】选项卡的【翻模】面板中【土建单项翻模】启动【柱翻模】命令,打开“橄榄山柱翻模”对话框,如下图所示:
2、清空图层:可以一次性清除对话框中的所有图层信息(上一次提取记忆的图层信息)。
3、点击“点选柱子”按键,此时鼠标指针变为可拾取状态,移动鼠标至柱子边线上方,单击鼠标左键即可对柱子进行提取,提取完成后会在
“柱子图层”中显示当前提取到的图层名称,可以使用相同的方式“点选柱引线”。
4、单击“确定”按键,执行对图纸的数据信息提取命令。
5、在数据分析和提取过程完成后,会弹出“从DWG生成Revit模型”对话框,如下图所示:
6.单击“确定”。橄榄山DWG到Revit自动翻模
21.1版本新增:
L、T、丁字形柱子翻模后,名字后不带有角度,如这三种柱子具有镜像关系,在类型前面加上标高字符串
建筑或结构翻模,柱子切断墙自动完成,节省用户操作
