查看: 22432|回复: 0
【管线连接】——万能连接
发表于 2018-10-20 16:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能连接
1.将模型中的风管、水管、桥架、线管连接起来可设定异面管线之间的倾斜管线连接角度,
2.程序自动生成管道和弯头连接件将管道连接起来,可以任意设置多根管线的连接。
1. 在【机电通用】选项卡中【管线连接】面板中【万能连接】启动工具。弹出如下对话框:
2. 选择L形连接,并自行设置角度。两管线支持一根延长线有重合、间距在管道宽度内的一根延长线、有高差的一根延长线、管道带坡度的一根延长线、共面平行、异面高差平行、异面高差L连、异面高差角度L连、共面角度L连、异面角度L连。需选择主管再选择副管,管线将自动生成管道和弯头连接件。生成的管线角度为设置的角度。
3. 选择T形连接,并自动设置角度。两管线支持共面T连、有角度共面T连、异面高差垂直T连、异面高差角度T连。先选择主管线再选择副管线。两管线自动生成管道和弯头连接件。生成的管线角度为设置的角度。
4. 选择十字连接,四管无角度设置。四管只支持在共面四管。选择四根管线,管线自动生成管道和弯头连接件。
5..支持风管特殊连接
6.支持风管管道特殊设置
21.1版本增加
1.增加水平管和立管的t型连接
2.有高差时,水管的两管三管的T连接
3.有高差并且非直角时,风管的两管三管T型连接
4.支持水管,风管,桥架15°连接,并且自定义角度
5.风口与风管t型连接,连接后管段长保持不变
发表于 2018-12-29 12:11:57 | 显示全部楼层
四管相连四通方向自定义的方法
http://bbs.glsbim.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8364&fromuid=2538
(出处: 橄榄山BIM大学)
