查看: 21740|回复: 0
橄榄山暗柱
发表于 2017-7-12 11:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪力墙---暗柱
功能:
     之前做暗柱部分,首先是自己先做一个参数化的族,然后把做好的族载入到项目中,最后对照着CAD图纸,一个柱一个柱的进行修改尺寸,再次重新命名,这样做工作效率过于过于低,使用橄榄山结构翻模工具,可以批量化生成暗柱,之后只需要将暗柱修改成你所需要的名称,最后把这些暗柱布到图中即可。
操作方法:
1、打开CAD图,随意选择图中的一条边线,并进行测量,看看CAD图中最初的画图比例是多少,一般暗柱表这张图比例为0.25,使用Sc缩放命令,比例因子0.25。
2、缩放完成后,删掉图中多余的线条或线框。
3、使用快速选择功能,选择图中所有的尺寸标注,然后在特性中----主单位----标注线性比例,把它改成1。
4、导出DWG数据。
5、打开Revit软件----橄榄山土建----结构翻模----找到刚才从CAD中导出的Glss文件,导入Revit中。
6、有些柱子的名称如果有问题,可能需要手动在修改一下。
