查看: 22085|回复: 2
建议GLS一键扣减做如下调整来提高建模效率。
发表于 2018-7-25 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的建模流程,翻模建模-设置扣减关系-一键扣减。(扣减实际是切换了模型的连接关系,然而revit的规则和中国不同)
建议让一键扣减功能在翻模和建模的时候就生效,变成默认的revit的连接规则,如果revit底层不支持可以考虑扣减关系在创建和翻模的时候自动就执行构件的连接关系切换。这样就能把流程变成设置模型的连接关系(扣减关系)-翻模建模时自动完成扣减关系-完成准确的符合中国规则的BIM模型。
发表于 2018-8-1 00:51:51 | 显示全部楼层
感谢建议。
效率提高的改进已经完成,等待7.0版发布就可以体验到。
发表于 2018-8-1 00:52:39 | 显示全部楼层
你的这个建议也很好,在翻模结束时就自动扣件。可能这个过程耗费的时间就长些。翻模结束后的扣减主要是 柱子和墙之间的扣减关系。
