查看: 14711|回复: 1
【地砖铺贴】—— 地砖统计表
发表于 2018-4-7 00:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
地砖统计表
为当前项目中生成的所有地砖创建属性统计表
1、 在【GLS精装】选项卡的【地砖铺贴】面板中启动【地砖统计表】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、设置文件输入路径,设置完成后单击点击【输出】。会弹出一个提示框,选择是否打开已生成的表格,如下图所示:
3、 点击【是】打开表格,在表格中显示关于已生成地砖的属性,如下图所示。
4、 在表格中显示地砖的所在位置,地砖规格大小、地砖形状、地砖面积、地砖材质、不同面积的地砖数量、该房间的地砖总面积、该房间地砖整砖总数、该房间地砖损耗率。
5、 整砖数计算公式:整砖数=面积大于1/2砖数+面积小于1/2砖数/2,向上取整
例如地砖大小为600*600,该地砖面积为0.36:(整砖数=面积>(0.36*1/2)*面积大于0.18的砖数+面积<(0.36*1/2)*面积小于0.18的砖数/2)。
6、 损耗率计算公式:1-砖总面积(所有砖的总面积)/整砖数(整砖总数)*整砖面积(采购砖的面积,例如600*600砖,面积为0.38)
点击播放教学视频
21.1版本新增:
     表里内容更丰富
橄榄山开发组
发表于 2024-7-26 15:41:05 | 显示全部楼层
这里值得特别说明的是:
损耗率的计算与 分析字段 非常相关
分析字段全部相同的砖,被软件视为一批砖,可以裁切剩下的相互利用.
比如:分析字段 所在房间,材质,规格,厚度. 那么在一个房间内,相同规格的砖,统计损耗率时,是考虑利用裁切剩下的砖的.
但是,假设有一个项目,存在主卫,次卫两个卫生间,而且他们的墙砖相同.用户希望统筹考虑.(主卫裁切剩下的砖允许用于次卫较小的地方).
此时,就可以将分析字段中 所在房间 去掉.
结果就会让损耗率进一步降低:
一般建议:
在分析字段中:
材质,规格,厚度一般是一定选择的.
如果砖不会跨房间使用,则 选择所在房间. 否则不选.楼层同理.
一般不要在分析字段中选择实际尺寸.可以在统计字段中选择实际尺寸.
