查看: 17743|回复: 1
【地砖铺贴】—— 地砖斜铺
发表于 2018-4-7 00:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
地砖斜铺
1、在区域线内快速斜铺地砖
2、可设置铺贴方式
3、可设置瓷砖材质、瓷砖规格
4、可设置砖缝宽度
5、可设置优化方式
6、可设置瓷砖厚度和离墙间距
7、可生成实体砖缝
1、在【GLS精装】选项卡的【地砖铺贴】面板中启动【地砖斜铺】命令,打开设置对话框,如下图所示:
2、对话框顶部设置铺砖的方式【对缝铺砖】或【1/2错缝铺砖】。【对缝铺砖】就是所有的纵横向的砖缝都是贯通连续的,笔直到底,每块砖都是水平垂直的;而【1/2错缝铺砖】就是更常见于木地板的安装,有一个方向的缝隙不是连贯的,间隔断续,不是每块砖都是水平垂直的。
3、“瓷砖材质”支持自定义选择瓷砖的材质,在材质库中,橄榄山提供了一些材质,也支持自定义添加其他的材质,在【自定义材质图片目录】里选择材质文件存放的路径,进行材质的提取,若需要用项目中的材质,可直接输入该材质名称。
4、在【排砖规格】中自定义输入每块瓷砖的大小规格。
5、需要生成砖缝时,在【砖缝宽度】中设置砖缝的宽度。
6、 “优化方式”
【无均分】以选择的点为起铺点,按照正常的铺砖规律铺设。
【左右均分】命令会选择平行于起铺点较近的边界线的方向,在该方向上进行均分铺设。
【上下均分】命令选择垂直于起铺点较近的边界线的方向,在该方向上进行均分铺设。
【两端均分】同时都具有以上(左右均分、上下均分)两种性质的均分,在该方向上进行均分。(起铺点为第二次选择的点,使用该命令会在左下角进行提示,如下图所示: )
7、勾选【生成实体墙缝】,命令会按照设置的【砖缝宽度】生成实体墙缝(不勾选时,墙砖于墙砖之间是空心砖缝)。
8、勾选【排砖时旋转90度】进行瓷砖的旋转。
9、【地砖厚度】:支持自定义设置瓷砖厚度
10、【垫层厚度】:支持自定义设置地砖距该楼层标高间距。
11、设置完成后,单击点击【开始铺砖】,在左下角提示【请选择封闭铺砖区域内的一点】单击点击区域线内的任意一处,点击完成后左下角提示【请选择地砖起铺点】单击选择点击任意点成为起铺点,命令会根据选择的均分方式和设置的瓷砖大小生成一个铺砖完成后的预览框
12、生成方式:默认用【系统族常规模型】生成(优点:生成速度快,缺点:不能再单独修改)再此界面可以设置【生成结果为可编辑族】(优点:生成后个对单个砖单独修改它的参数,缺点:生成速度慢)
13、【重选起铺点】重新选择起铺点和区域点进行生成。
【加入比较】将当前预览效果的墙砖数量,损耗率等加入到下方的比较方案中进行比较(只有选择了【重选起铺点】重选了起铺点才有显示各个方案的比较)。若确定生成点击【生成】不继续生成单击【退出】即可。
14、单击【生成】即可,地砖会按照设置进行动画式的自动铺砖。
15、生成后需要调整可无需删除原有模型,再次使用功能创建即可,程序会自动删除之前生成的
注意事项
1.    不支持墙体为链接模型
2.    不支持在三维中进行此命令
3.    支持在命令执行过程中切换到三维视图进行查看或使用其他命令,使用其他命令时会停止铺砖直到其他命令结束
4.    地砖斜铺选择起铺点只支持选择四个角点
点击播放教学视频
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-18 14:48:31 | 显示全部楼层
铺砖如何自定义材质解决方法:立刻转到该解决方法
